1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. Зачем тогда этот посредник в виде ТА? Он имеет смысл если есть неравномерные источники тепла - ТТ котел, солнечные батареи, ночной тариф в счетчике. А если таких временных источников нет, то экономичнее будет поддерживать температуру в доме напрямую. Сам ТА в системе конечно пусть остается (на случай аварии и т. п.), но его надо убрать из управления ТН.
    2. Экономичнее будет снимать показания - воздух внутри и воздух снаружи, по их разнице давать ТН нужную дельту.
    ТН так уж устроен, что чем меньшую температуру выдает - тем выше СОР. А ваш вариант заставляет его постоянно пахать на 32 градуса.
    PS ТН и конденсационный газовый котел - это те 2 источника тепла которые в нормальном доме больше будут тратить при снижении температуры в будни и разгоне к выходным. Оба выдают свой максимум при снижении температуры носителя. За время "разгона" сожрут больше чем сэкономили в будни.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ТА буферный, и может нагреваться разными источниками. до 4-х разных типов.
    Сделан именно под возможность расширения системы отопления.
    теперь немного подправлю алгоритм.
    Насос ТП включился и гонит теплоноситель до того пока не достигнет заданной температуры воздуха 19 (15 в режиме экономии).
    При этом он берет из ТА теплоноситель который подогревается ТН. в диапазоне 28-32. Таким образом ТН отдыхает периодически (уходя в оттайку и т. д.).
    ТН догрел до 32 - остановился, а насос гоняет теплоноситель. пока температура в ТА не упадет до 28 ТН не включится. и так пока не будет достигнута заданная температура в помещении.
    В режиме проживания, ТА будет также косвенным нагревателем для ГВС. Чуть подробнее у меня в теме.
    Можно там продолжить :)
    Догрев до 30 это оптимальная температура для работы ТН. ИМХО.
    Сейчас опытная эксплуатация, пока еще строимся. Хочется опытным путем подобрать оптимальные режимы.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А для горячей воды?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Для ГВС используются 2 встроенных в ТА теплообменника. по 20 метров каждый. (схема чуть сложнее, там еще рециркуляция есть)
    Хол вода проходит по очереди каждый из них.
    БАК условно разделен на 2 части верхняя и нижняя.
    на отопление теплоноситель забирается и подается в нижнюю часть. при переходе в режим ГВС ТН переключает направление подачи и забора верней части и греет до заданной температуры (когда проверяли была 50 градусов).
    Как только получил команду, что догрел до необходимой температуры верхнюю часть бака, либо переключается в режим отопления либо останавливается.
    При этом в ТН предусмотрены режимы только отопление (тогда в режим ГВС ТН переключаться не будет)
    либо приоритет ГВС, т. е. как только температура в верхей части бака упала до заданной, ТН переключается на быстрый ее догрев и потом возвращается к отоплению.
    вроде и только ГВС тоже есть. не помню точно.
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @Кольцевод,
    И где тут догрев до 30? Зачем усложнять систему на столько, что
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Такой алгоритм работы ТН.
    Я не пользуюсь горячей водой. Потому что нет разводки даже холодной. В теме по дому есть ссылка на видео, там канал если интересно посмотрите видео канала. Я не готов его пересказывать.
  7. Demeger
    Demeger
    Demeger
    Добрый день.
    Прочитал всю тему.
    Я так понял что строить дом (110кв2, два этажа) из проф бруса (толщина 210мм) на УШП это деньги на ветер. Всё правильно?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Странные выводы :nono:. Скажите хоть какие ни то вводные для такого суждения :).
  10. Demeger
    Demeger
    Demeger
    Маленькая инерционность по сравнению с камнем. Ну и чисто эта тема =) Не встретил тут ни одного деревянного дома на УШП.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Плотность того же ГБ или пенобетона практически равна плотности сосны, соответственно инерционность не шибко отличается.
  12. Demeger
    Demeger
    Demeger
    А почему тогда почти все в этой теме ставят на УШП газобетон
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    За всех не скажу :no::): лично у нас - шале, поэтому низ - ГБ, мансарда - дерево. Но мы рассматривали вариант всего дома из бруса. Отдали предпочтение в пользу ГБ не из-за УШП, а из-за дизайна.
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Потому что цена такая же, а дом каменный. Ну почти.
    Очень много каркасников на УШП.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У Владимир Таллин баня на УШП.
    Деревянный дом, без дополнительного утепления, теплым полом не обогреешь. Только горячим полом :)]
