1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Глубочайшее заблуждение. Из той же серии когда думают что "теплый пол" на ощупь теплый.
    Отделка с высокой теплопроводностью (плитка, бетон и пр.) всегда будет казаться холодной пока не приблизится к температуре тела и не играет в этом смысле роли сколько там снизу пенопласта.
    Зы на месте будущих унитазов раздвинул петли ТП. Положил крест на крест две рулетки и сфотографировал. Унитаз поставил по старинке в пол две дырки.
  2. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Вот это отличная идея... была)
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а я весь пол в бане зафоткал с рулеткой :)
    мало ли что
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, от смещения и пары см достаточно, либо проще - хороший клей, хоть эпоксидку. Площадка у унитаза или инсталяции позвоялет
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это у вас что за УШП? Не стандарт какой-то? :)
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Некоторые крепят трубы прямо на пенопласт, тогда и получается 8см.
    Кстати у отца-основателя именно так сделано.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Все-равно немного надо поднимать трубы, или не надо?
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Есть мнение что не требуется.
    Себе буду на сетку крепить (без поднятия) или на скобы.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Можно не поднимать - положение труб в бетоне по вертикали не имеет значения. Чем они ниже тем меньше риск просверлить.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я бы добавил что чем они ниже тем меньше вероятность возникновения тепловой зебры.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если соблюден нужный шаг укладки, зебры не будет по любому.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Есть же защитный слой бетона в 30 мм, потом если у нас будут трубы на пенопласте лежать, то трубы будут греть не всей поверхностью получается (или это не имеет значения)
    Ну а так, да, трубы ТП в УШП должны быть в самом нижнем положении, для равномерного прогревания плиты.
    У меня вот сейчас из под двери внизу сосульки появились. Где-то что-то пропускает :)
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Тут тема об опыте эксплуатации а не об опыте строительства...
    Защитный слой бетона нужен например арматуре. Даже если крепить трубу к пенопласту бетон будет охватывать всю трубу и только возле мест креплений будут снизу небольшие пятаки трубы выглядывать. Труба в бетоне "всплывает". Ни кислорода ни воды труба не боится - поэтому ничего страшного в этом нет.
    Наличие или отсутствие зебры ощущаемой "на глаз" без тепловизора зависит в большей степени от соблюдения требований к частоте укладки и теплоизоляции дома (а не от положения труб по вертикали).
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, но...
    С большим слоем бетона появляется возможность класть трубу с большим шагом. А иногда это требуется, по расчету.
    Все умолкаю, разговор не по теме.
