1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это как раз таки стандарт. Сделано строго по методичке Доросела.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    плотность не есть теплоемкость и теплопроводность.
    в вашей табличке смотрите по
    стандарт !
    крепил в кухне провода к полу для вовода в остров ... .не задумываясь на 5 см пульнул перфоратором ... 4 дырки. И все только потому, что трубы лежали на пенопласте.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Теплоемкость газобетона схожей плотности МЕНЬШЕ чем у сосны более чем в 2 раза (но толстую стену сделать проще).
    Вот табличка с теплоемкостями разными.
    http://www.goandsee.ru/spravochnik/tablica-teploemkosti-materialov.html
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае, для стен, удобнее сравнивать объёмную теплоёмкость материалов.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В таблице самый правый столбец - на м кубич.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Соотнесите плотности бетона и дерева... там линейная зависимость.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    При одних и тех же компонентах - линейная. Но дерево с бетоном так сравнивать нельзя.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну да... вообще то это логично... теплоемкость дерева и должна быть больше... теплоемкости газобетона...
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите по опыту эксплуатации, слышимости и т. п. из чего делали перегородки в доме из газоблока на ушп?
  10. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    В пол кирпича.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    200 мм газобетон - перегородки хорошие :)
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Почитайте дневник Дружинина, тут найдете всю нужную вам информацию:https://www.forumhouse.ru/entries/1806/
  13. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    У нас 250 мм. Но и 200 мм хватило бы ...
  14. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Если УШП, то можно перегородки делать тоже из теплоемкого материала. Например, из полнотелого кирпича. Они (УШП и массивные перегородки) быстро подружатся и будут дополнять и помогать друг другу в деле накопления тепла, инерция увеличится, зависимость от внешней температуры сведется к минимуму. По части звукоизоляции - само собой, хорошо. По части повесить тяжелую полку - тоже проблем нет. Единственная проблема - цена вопроса. Она может оказаться решающей.
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Какие разные у всех мнения) всем спасибо..будем думать
