1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @oly_ly, Обратите внимание на разную усадку материала для стен.
    У арболита она может быть больше чем у кирпича (зависит от качества блока), соответственно - трещины на отделке в местах стыка.
  2. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @gab51, да наверное не несущие стены сделаем из газоблока 150мм, проще, дешевле и быстрее, опять же с отделкой проще. Звукоизоляцию думаем переживем, не соседей в многоквартирке слушать, вот с повесить кухонный гарнитур думаю будет беда, но решаемо
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Уж под кухню 200 сделайте. Не убудет...
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Все верно, у меня УШП, перегородки в пол кирпича, и две несущие внутренние параллельные стены из ГБ D500 180мм. На одной (причем ширина этой части до проема 1900 мм) из них висят кухонные шкафы. Не представляю, что нужно сделать, чтобы вывернуть стену толщиной 150 мм. Делайте 150мм без сомнения. Только перевязку с перпендикулярной стеной обязательно сделайте. А на сэкономленные с 200 до 150 мм побалуйте себя и детей вкусненьким.
  5. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    У кого есть маленькие комнаты 12кв.м заставленные шкафами, комодами? как ведет себя теплый пол без радиаторов, комфортно ли?,кровать над теплым полом? и если можно схемы ссылки на котельные небольшого дома до 140кв.м. идеальный вариант и дорого (одноконтурный газовый котел, боллер косвенного нагрева, отдельное помещение под котельную), насколько плох вариант и реализуем ли вообще двухконтурный котел без всего лишнего?)..один санузел, одна раковина
  6. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Walkerya, кухня у нас очень маленькая (а кухня это же святое) мы строили изначально гостевой дом, походу он будет нашим постоянным) я место краду где можно..)
  7. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Есть такая комната, также тепло как и везде, даже если заставлена мебелью. У нас двухконтурный котёл, ГВС через электрический бойлер (как термос), всё :super:.
  8. al185
    al185
    al185
    К сведению участников.
    Кто хочет развить и поддержать дискуссию не в контексте темы, делается просто - посыл цитируется в профильную тему в соответствии с контекстом дискуссии. При затруднениях - в личку...
    Предлагаю тут не отвлекаться от контекста темы в соответствии с заголовком... и не провоцировать остальных участников...
    Пофлудить - в флудильни с префиксом F...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Phas3r
    Целью постройка УШП стала как раз не ради собственно модного веяния, а в результате долгих расчетов и понимания что такое нулевой цикл и что он за собой влечет. Понимание это сложилось в ходе стройки бани на сваях и последующей её эксплуатации.
    В конечном итоге по трудозатратам УШП мне вышла намного в меньшей степени, чем то же в бане 6х6: сваи, их обвязка и перекрытие, временный настил, затем утепление и постоянный настил, затем долгие думы как и куда же теперь развести воду и канализацию, ползание под домом и т. д. и т. п. Ту же плитку в парной-помывочной уложить на деревянный пол - целая история.
    Самое сложное в УШП для меня было - заработать на неё деньги :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя не совсем УШП...Скорее DOW...
    Но какая молодец...:close::flag: Сама...фундамент делала...:super:
    Натусик74
    ... От свай я отказалась по причине недоверия им и невозможности из смонтировать в выбранном месте, осталось 2 варианта- лента на 2 метра в землю и плита. По подсчетам материалов, на ленту надо было вбухать раз в 8 больше цемента и соответственно арматуры:close:, чем в плиту. Плюс, так как кое-где можно было сэкономить на работах, как-то себя я не смогла представить :aga:копающей ленту в 2 метра глубиной. В общем-то остановилась на плите. Ну, собственно, колышки, веревку, рулетку и т. д. в руки и вперед и с песней. Фоток с разметкой не сохранилось, а жаль. На ближайшее время лопата и тачка стали моими подругами:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/384707/#post-17405014
  11. ditil
    ditil
    ditil
    Всем добрый день. Имею плиту года три назад сделал (отчет как-то выкладывал), все по методике, домик малюсенький 7х7 типа баня, чистого пола метров 40м2. Эксплуатирую пока только первый этаж как раз эти 40 метров. Стены пеноблок 500 мм, 5 стеклопакетов 1,5х1,5м. По моим расчетам получается теплопотери киловатта 3. Поставил камин с водяной топкой 12кВт, по паспорту котел 3кВт отдает излучением, остальное в водяной контур. Толщина плиты 100мм где теплый пол, но не греет он совсем, я даже не знаю сколько суток надо топить чтобы он нагрелся. Топишь, топишь, а вода из котла чуть теплая. Считаю при теплоемкости бетона 0,84 и плотности 2500кг/м3, нужно где-то 50 кВт, чтобы нагреть питу от 0 до 23-24С, т. е. часов 5-6. Но не нагревается она совсем. Контуров 6шт. Если закрыть все контура, оставить один, он еще более менее нагревается. В чем ошибка? Мало мощности камина? Буду признателен за совет, кто что может подсказать.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что так...У меня из большой печи тоже выходит немного теплая вода.
    Но у меня сама печь хорошо греет.
    ...Скорее всего мало. Но проверь все контура. Может что-то не так работает.
    Или надо проверить, проходит ли вода по трубам?
  13. ditil
    ditil
    ditil
    По отдельности проверял все греют, а все вместе не хотят(
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @ditil, Ну если рассуждать логически:
    1. Если вода возвращается холодной, значит она где то остывает и что то нагревает.
    2. Остывать она может только в трубах, нагревая плиту. (если нет конечно каких то странностей, вроде уличного контура ;))
    3. Если при этих условиях температура обратки не поднимается, значит плита еще не нагрелась.
    Энергия же не может исчезать бесследно.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ditil, эксплуатация домика как ПМЖ или наездами по-выходным?
