1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. ditil
    ditil
    ditil
    Наездами
  2. ditil
    ditil
    ditil
    @gab51 согласен, но расчеты как-то не совпадают с практикой, но это наверное как обычно). Вчера съездил поэксперемнтировал, насос отключил минуть на пять, котел нагрелся не дотронуться, потом насос включил, через пять минут холодный. Все уходит в плиту видимо, как в бездну.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А утепление под плитой и по бокам есть? Толщина?
  4. ditil
    ditil
    ditil
    Есть
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @ditil, плита очень долго выводится в устойчивый плюс... А камин у вас горит сколько по времени? Мне кажется, что просто не хватает тепловой мощности теплоносителя для прогрева плиты...
  6. ditil
    ditil
    ditil
    Я и сутки пробовал топить, нагревается помещение мне кажется за счет того что от стекла идет жар, а теплоноситель чуть теплый.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  8. ditil
    ditil
    ditil
    Будем перезжать
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Указанные 12 киловатт у камина - это его предельная мощность.
    Это значит хорошие сухие дрова, шибер и поддувало полностью открыты. Пламя полыхает что дверцу не открыть.
    Вот в таком режиме плиту вы сможете разогреть с 0 до 24 за 8 часов непрерывного горения на полную мощность.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ditil, у меня у друга похожая была фишка. Ему в магазине для для теплого пола впарили wilo star Z15. Мощности насоса не хватало просто.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это вам так кажется :) сами посудите, стекло топки - полквадрата, а полов - сорок квадратов. А эффективность даже и сравнивать не стоит: топка греет только перед собой, а пол в горизонте и самом низу, т. е. самое идеальное для источника тепла место :)
    Учитывая, что температура теплоносителя в полах вообще выше 30 редко поднимается, то она и будет по ощущениям "тепленькой" :) Что не мешает иметь в помещении комфортную температуру :)
    Просто камин и теплые полы - не совсем совместимые вещи. Камин - периодический источник тепла, а ВТП - постоянный. Вам может помочь теплоаккумулятор с отбором тепла от камина и от котла (к примеру).
    Тут на форуме были товарищи, которые мутили такие схемы, посмотрите. Но это не для новичков, конечно
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Однако это будет работать при ПМЖ, а не при периодических наездах. Хотя теплоаккумулятором можно управлять дистанционно и греть ночным тарифом заранее, за пару дней до приезда, за день до приезда плиту раскочегарить, приезжаете и у вас хорошо в домике.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, не обязательно. Если комфорт важен и средства позволяют, то:
    - ставить в систему ТА и автоматику с удаленным управлением
    - в течении недели греть ТА ночным тарифом и поддерживать температуру плиты 15-17 градусов
    - за сутки перед приездом поднимать до комфортной
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Не выгодно УШП использовать для наездов. Чтобы поддерживать температуру надо греть плиту ночью, а потом еще и перед приездом сутки на полной мощности топить.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Согласен, не оптимально по затратам! Но я же написал:
