1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    У меня на прогрев плиты 80 кв. м за первые двое суток котел Скат 9кВт сожрал 500кВт, а потом, когда прогрелась 250кВт за неделю истратил.
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Хотелось бы узнать среднюю температуру улицы во время прогрева и объем помещения?
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @alexlev ...и температуру внутри дома после первоначального прогрева
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @alexlev ... и как 9 кВт котел за 2 суток смог потребить 500 кВт, если 9*24*2=432 кВт.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мог, если напряжение в сети не 220В, а 236В (исходя из формулы P = U*U/R). Соответственно, и не 380, а выше.
    И об единицах измерения мощности и энергии.
    Мощность - кВт.
    Энергия - кВт*час
    Не путайте их. Это "две большие разницы" (с).
  6. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Собственно, ответ на вопрос мы так и не получили. Мне тоже интересны эти данные.
    alexlev, отзовись!
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    На улице было около -5, V первого этажа примерно 220 м3 и открытый проём на мансарду.
    Не придирайтесь, расчёт примерный (не в секундах;)). Как в прочем и 250кВт в неделю, т. к. я электричеством пользовался. Просто хотел показать разницу в прогреве плиты и в рабочем режиме.
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Мне интересно - как реализована установка двери входной на УШП?
    Если можно с фотографиями.
    Меня интересует упор в ЭППС, да и вообще - как удобней и правильней сделать.
    Заранее спасибо.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня входные двери ведут одна на крыльцо, другая на террасу. Основная плита отделена от крыльца и террассы 10 см. эппс. Двери поставлены на край основной плиты и приподняты на высоту 1 см. с дальнейшей заделкой пеной.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как мне специалисты сказали, которые дверь устанавливали, дверь весит в воздухе, держится за счет крепежа, ну, и пены, наверное, поэтому что там внизу не имеет особого значения.
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    А сам пенопластовый порог (край УШП) как лучше заделать чтобы он не разбивался? На него ведь наступает нога всегда.
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я у себя сделал брутально, взяв швеллер, отпилив одну полку. Зато ноги сейчас удобно отряхивать от снега.
    IMG_20160703_140019.jpg IMG_20160703_140035.jpg IMG_20160703_142012.jpg IMG_20161110_170254.jpg
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня пока никак. За 1,5 года ничего не разбилось. Потом будет керамогранит наклеен на крыльцо и террасу с нахлестом на эту зону эппс. Или будет положена террасная доска.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    У меня камень наклеен внахлёст: на 1-ом фото ЭППС там, где сетка, а двери стоят практически в край бетона:
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Прикольно у Вас сделано. А на цоколь, что клеили?
