1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Деревянные может? Как в старину? :)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну деревянные точно не надо, снизу подогрев, а доски хорошо теплоизолируют. :no:
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Как оцениваете эти покрытия с высоты "прожитых лет"?:) Предпочтения появились?
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Ну... керамогранит только этим летом положили... :|: До этого бетон фундаментный был.
    Я вам скажу: что от ламината и напольной плитки - одинаковые ощущения тепла. Где паркет - там не ходим, там ниша. Так что сказать ничего не могу. Единственное замечание, что дубовый паркет вполне хорошо себя чувствует на ВТП. Я даже не помню, на что мы его приклеили, но точно прям на прогрунтованный бетон.
    Но фото:
    1) стык керамической плитки "печворк" и дубового паркета
    2) керамическая плитка и керамогранит
    3) керамическая плитка и ламинат (он, кстати, на подложке 3 мм)
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А есть разница между тактильным ощущением тепла, когда стоишь на ламинате и на плитке? Воспринимается плитка чуть теплее или нет?
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вот прошлась сейчас босиком: ступнями почувствовала только фактурные различия, температурных - нет.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я как-то раз шел из комнаты в ванну на процедуры утренние :)] Стою чищу зубы и вдруг ловлю себя на мысли, что я не почувствовал разницы между ламинатом в комнате и плиткой на полу в ванной (я дома люблю ходить босиком). Почистил зубы, прошел еще несколько раз туда обратно, мои ощущения подтвердились, взял пирометр ИК и замерил. Ламинат был 25 градусов, а плитка в ванной 27. Поэтому если правильно подобрать температурный режим пола, то разницы практически никакой не будет.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Спасибо. Именно нечто что-то подобное и подозревал. :hndshk:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Может потому что "придушено" инерция и возникает УШП?
    Я думал что у меня (как коллеги тут делились опытом) 28м3 бетона плиты будут сутками нагреваться...
    Ничего подобного! Когда котел 28Квт стал жварить в плиту - она очень быстро прогрелась с окружающей среды (тогда порядка +8С) до требуемой +20-22С.
    Так что инерция сильно от подаваемой мощности конечно зависит, думаю что и без радиаторов с +15С до +22С я за полдня бы по дистанционной команде прогрел дом.
    p. s. сейчас радиаторы вообще заглушены, консервацию и довольно стабильную Т УШП обеспечивает.
    По погодному датчику + термостату в холле.
    Ночью Т выставлена на 12С поэтому есть "волна" с ночи на день. Датчик 1 этажа показывает котельную, там петлями ТП чуть ниже задано.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Попробуйте прогреть дом только ТП, было бы интересно. Сегодня смотрю по Зонту - за 6 часов температура поднялась на 1 град. при температуре улицы -13 град.
    Думаю, что нет.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы какую температуру в пол подаете?
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Подумал, и пришел к выводу, что "придушенный" котел к инерции отношения не имеет, т. к котел поддерживает нужную температуру подачи, а более от него ничего не надо. А если перестараться с мощностью, будет тактовать, что не есть хорошо. У меня котел включается 3, максимум 4 раза в день. Посмотрел за прошедший месяц при средней температуре на улице -5,4 град. среднее время работы котла 8 часов 20 мин. в день.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    35 градусов в среднем. Разброс 33-37 град.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а Вы 55 запустите- сами удивитесь...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:)]:super:
    Я пробовал...дней несколько...(может 10)
