1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    и чего далее не продолжил?
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Температура пола будет большой. Я не сторонник этого.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А теперь не получается...:no::flag:
    Убрал термостат, который все регулировал.
    (горячую воду прямо из печи)...и теперь больше не получается.
    Видно у меня не очень мощный змеевик. :(
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не бойся, просто топить меньше придется.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а Вы не предполагайте, а попробуйте- "теоретические" выводы многих "теоретиков" весьма далеки от реальности.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Санитарные нормы не просто так писаны.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Пробовал давать я повышенную температуру. У пола температура не по сан. нормам, экономии газа нет, значит и затевать нечего.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Nekit124, так речь о прогреве ведь идет, а не о постоянном отоплении при ПМЖ
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если о прогреве, то наверно можно и 55 град. в пол.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я всегда говорил, что надо 29-30 градусов в пол пускать.
    Потом попробовал 55-57...все - ОК! Но это не надолго.
    Просто на несколько часов...для быстрого прогрева. На температуре
    пола это не отражается. :no: Просто быстрее идет прогрев, залповый.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а у Вас постоянная циркуляция теплоносителя или периодическая?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А дома ходили в тапочках на толстой пробковой подошве или передвигались короткими перебежками от кровати к дивану? ;):)]
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита настолько большая, что она и не прогревается до такой температуры,
    что-бы чувствовать тепло...:|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обратка ни разу не поднялась выше 24-26 гр.
    А это говорит о том, что все идет в штатном режиме.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Добавлю к этому- если нет цели превратить дом в парилку, а поддерживать комфортную температуру (21-24 град), то повышение температуры плиты ведет к увеличению (ускорению) теплообмена- больше дельта= больше теплообмен плита-воздух.
    т. е. при пуске в пол 55 град котел работает меньше времени, пол нагревается быстрее и быстрее нагревает воздух. у меня стабильность температуры обеспечивается воздушными датчиками.
