1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    :hello:Всем здравствуйте! Давно не заходил.
    Танцы вокруг котла продолжаются..:mad:
    Но итог по деньгам конечно радует.
    Февраль 4500
    Март 3500
    Средняя Т 20р. и только ночное отопление:victory:
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Какой высоты цоколь? Есть фото посмотреть как выглядит заезд?
  3. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Может не по теме, но хочу спросить, кто нибудь летом охлаждал теплоноситель в УШП при помощи скважины? можно 1 петлю погрузить и думаю будет прохладней в доме!
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде был такой опыт на форуме, у фирмачей есть решение холодный потолок:aga:, для охлаждения это логично, но дополнительные затраты.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Многое зависит от скважины - именно способность отводить тепло от ТП, нужен расчет, примерно как это делается для ТН. Если взять средние циферки, можно считать что на 1 погонный метр столба воды в скважине можно рассеить около 70 ватт... Гораздо более эффективно динамика - качать воду из скважины, охлаждая ТП эту воду сливать, но не в скважину. перекачка пары кубов воды в час даст около 10 кВт по холоду...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если внимательно читал тему, то этого делать не стоит...Плита бетонная сама по себе прохладная...
    и так...Летом в доме с плитой прохладно. Но в принципе можно просто насосик включить и гонять воду...
    тоже охладит...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С Украинского форума...(там уже много УШП, ешек настроили)...пошли отчеты...
    *Строимдом*...
    *Плита 200 м2.Заливал в мае 2011. Живу в доме с ноября 2011. Дом каркас (планировался газобетон).Отопление с 11.2011. За13 месяцев израсходовано 2800 м3 газа (на 2030 грн.)Топил дом 200м2 (23-25 градуса) и 28м2 баня (14-16 градусов).Зима 2012г. была морозная (два месяца от -15 до -34).Котёл Виссман кондесатник. На коллектора тёплого пола не ставил никакие узлы подмеса. Пол не горячий (жена ходит втапочках).Отопление работает - СУПЕР. Единственный недостаток-замедленная реакция теплого пола при потеплении на улице (плита долго остывает).Строил весь дом сам с 2-4подсобниками.Бюджет стройки был ОЧЕНЬ ограниченным. Всё просчитывал по сто раз и пришёл к выводу что УШП самый оптимальный вариант и по стоимости и по скорости возведения. Живу в Житомире. Задавайте любые вопросы. Заезжайте в гости. *
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Толщина плиты 20-25см (точно не помню - обычная дорожная плита), соответственно сначала делали песчанную подсыпку, на неё ЭППС, сверху плиту, оставили уровень на 5 см ниже пола гаража, позже эти 5см выровняли асфальтом. Сейчас, в ходе эксплуатации (вторая зима) заметил что сторона плиты, дальняя от дома всё-таки немного приподнимается, когда грунт промерзает... но весной возвращается.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Sergeba, а торцевой пенопласт как защищён в месте заезда?
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вплотную подходит дорожная плита, а сверху уложен слой асфальта.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зимой оттаивает наверное?
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    ЭППС отделяет фундаментную плиту от дорожной, но снега нет т. к. у меня свес кровли 95см. Проблема в другом - дальний край плиты зимой немного поднимает, думаю сантиметра на 2-3... Из-за этого немного калитку "плющит" т. к. рама калитки закреплена к дорожной плите. Пришлось в раме сделать "тепловой" зазор.
  15. al185
    al185
    al185
    Думаю, таки стоит добавлять +0,5м пенопласта на сторону...
