1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Постоянная.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в этом разница- у меня не постоянная. Но, думаю, на быстрый разогрев плиты и дома можно кратковременно и 55 и 60 градусов в плиту запустить. Плита до таких температур точно не нагреется и пятки жечь не будет, а дом очень быстро температуру поднимет.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Путем долгих наблюдений, пришел к выводу, что проще и комфортнее поддерживать температуру в плите, чем греть её с высокими температурами.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Поясню. Подача днем 26-27, подача ночью 34-35. На сегодняшний день это оптимальный режим при Т на улице до -17. Газа нет.
    В прошлом месяце не следил за потреблением, получил небольшой перерасход, а по ощущениям ничего не изменилось.
    Если поставить не 55 гр, а ниже, например 45, то при какой Т подачи, или на сколько должна упасть т теплоносителя, что бы это отразилось на твоих ощущениях.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    С этим нельзя не согласиться, но бывают непредвиденные ситуации, например, в виде ледяного дождя, когда, бац, и отопление отрубается. Как потом разогреть дом? Можно поставить подачу на 26º-30º и долго ждать потепления, а можно жахнуть 60º-70º и получить тот же результат быстрее. Только сам-то при этом не будешь прыгать по полу, как раненый сайгак? И бетон-то выдержит такую Т? Вот в чём вопрос.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Weest, Олег, у меня нет ответов на твои вопросы, т. к. газовый котел управляется воздушными датчиками.
    Думаю, если уменьшить температуру, то котел будет работать дольше. У меня котел обычный, не для ТП, поэтому нет малых температур для подачи, минимальная 40 град. Ранее читал где-то, что в обычных котлах на малых температурах падает КПД, т. е. должен увеличиться расход газа.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Слишком мало вводных для ответа.
    Вот мой пример.
    Дом на УШП из СИП, два этажа. Внутри было примерно +24, а за бортом -30. Двое суток котел был отключен, я искал стабилизатор, на третьи сутки приехал и увидел температуру внутри +20. Подключил стаб и все запустил в штатном режиме. Не прочувствовал сильного охлаждения дома.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Давайте представим, что в доме +10º и надо как можно быстрее нагреть воздух до +22º.
    Какой Т теплоноситель можно загнать на подачу, чтобы не обжечь пятки и бетон не рассыпался? +70º можно? Если нет, то почему? Чем чревато?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Все ни как не могу понять, почему вы боитесь, что бетон рассыпется...
    Плоские блоки радиаторов делают также из тяжелого бетона (бетонные отопительные панели), применяя нагревательные элементы змеевиковой или регистровой формы из металлических и неметаллических труб.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    У страха одна причина - незнание. :|:
  11. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Если у вас запас котла не десятикратный, то температура подачи врядли вырастит выше 45. А обратка выше 30. Бетону ничего не будет и вашим пяткам тоже.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну это вы зря...
    Попробуем чутка подогреть?
    В условиях длительного воздействия высоких температур обычный бетон на портландцементе не пригоден к эксплуатации при температуре выше 250°. Установлено, что при нагреве обычного бетона выше 250—300° происходит снижение прочности с разложением гидрата окиси кальция и разрушением структуры цементного камня. При температуре выше 550° зёрна кварца в песке и гранитном щебне начинают растрескиваться вследствие перехода кварца при этих температурах в другую модификацию (тридимит), что связано со значительным увеличением объёма зёрен кварца и образованием микротрещин в местах соприкосновения зёрен заполнителя и цементного камня. При дальнейшем повышении температуры разрушаются и другие структурные элементы обычного бетона. Научными работами, а также практикой установлена возможность получения на основе портландцемента жароупорного бетона, стойкого до температуры 1100—1200° и более.
    Случай, конечно, не наш, но выводы сделать можно.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это-то как раз зависит от настроек котла. Другое дело, что ходить по полу, нагретому до +70º, это удовольствие ниже среднего. Вероятно поэтому в режиме тёплых полов Т нагрева теплоносителя и ограничена до +45º.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Гипотетически я могу себе такое представить, но считаю такое снижение температуры в УШП аварийным режимом. Более 50 градусов в УШП не стану подавать.
    Теория крепости бетона при температурах выше 50 градусов- это без меня.
  15. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Если у вас плита нагреется до 70ти градусов, то в помещении будет выше 60ти. Мы еще про дом разговариваем?
    Вы свои выводы основываете на примере чугунных батарей, а это совершенно не верно. Плита имеет огромную теплоемкость, так и огромную площадь теплоотдачи.
