1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    начните с реальной температуры которую может выдержать, без необратимых последствий, труба теплого пола.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:hndshk:
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    С точки зрения теплопередачи, нагрев воздуха плитой и радиатором ничем не отличаются друг от друга. Разница только в размере, положении и материале этих двух обогревательных приборов. Плюсы размера и положения плиты понятны. Остаётся вопрос: как поведёт себя материал плиты и полового покрытия при существенном нагреве?
    Тоже хороший вопрос. С какой?
  4. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Именно. Теплопередача зависит от дельты температур сред и от площади соприкосновения. Благодаря большой площади, температура поверхности бетона будет чуть чуть выше температуры в помещении, если помещение хоть как то утеплено, а не шалаш продуваемый насквозь. Внутри бетона температура будет иметь плавный градиент от температуры поверхности, до температуры обратки. Скорее всего в интернете полно программ, моделирующих тепловой баланс и теплорасчет которые выводят красивые графики и картинки. Можете сами убедиться.
    Вопрос не имеет практического смысла, ибо если у вас нет под боком мегаватной котельной, то вы не сумеете разогреть плиту до высоких температур.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Очень даже имеет. И мегаваттная котельная тут не при чём. Вопрос несколько в другом был:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17605538/
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    безпредметный разговор.
    напомню:
    будущим читателям будет трудно ориентироваться...
  7. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    У вас плита есть? Или чисто теоретические задачки решаете?
    Если есть, то поставте ограничение в 50 градусов, при которой плохо не будет ни бетону, ни трубам. И убедитесь что при температуре в доме 22 градуса, теплоноситель до 50 градусов не нагреется.
    В моем доме температура носителя не превышала 35 градусов при максимальной мощности в 14 кВт и температура в доме была около 20. Температура пола была 21 градус.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    какая у меня труба в УШП?
    вот и я не знаю какая у вас ... посмотрите в документации там все написано.
    я плиту с +15 до 22 прогревал 6 дней не торопясь (в доме при этом 19, там где стоит датчик).
    Если надо быстро прогреть воздух при плите + 10 ... проще использовать тепловую пушку...
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Cedric_1, вы излишне ударяетесь в теоретизирование, как мне кажется :)
    Попробую по пунктам из вашего первого поста:
    1. В трубу вы можете загнать любую температуру. Ограничения есть: мощность и возможности котла, ограничение макс температуры самой трубы (см. в характеристиках у производителя)
    2. Бетону ничего не будет, так как критические для него температуры котел не даст, и труба не выдержит.
    3. С пятками ничего не случится, ибо тепловая инерция плиты велика, и это не чугун, сразу не нагреется. Так что, до 30 (примерно) градусов вы ничего плохого не почувствуете :)
    4. Нужно понимать, что достижение плитой температуры 30 градусов совсем не означает 30 градусов воздуха в доме. По опыту: теплый пол позволяет себя комфортно ощущать первое время и при 15-16 градусов... посему "кочегарить" дальше - бессмысленно. Останавливаемся и плита спокойно прогревает объем дома. По мере выравнивания температур будет уменьшаться дельта подачи и обратки. Когда она достигнет расчетной для вашего дома величины - температурный баланс установился, дом прогрет.
    Но в последующих постах вы упомянули еще и материал покрытия пола. Это вводит еще одно ограничение, если у вас не плитка. Так как дерево, ламинат, линолеум, ковровое покрытие может (скорее всего) иметь небольшие максимальные температуры. Думаю, градусов до 35-40.
    В общем, без конкретных параметров это всё теоретизирование :)
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это, собссно, единственное, что я хотел услышать. Благодарю. :hndshk:
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Решил посчитать примерную температуру пола. Покрытие плитка/керамогранит.
    Если температуру подачу взять за 35С, а коэффициент теплопроводности бетона 0,84 (взял в интернете, не уверен), получается температура пола будет максимум 29,4С.
    А если еще учесть, что труба ТП лежит на глубине 7-10 см от поверхности пола, т. е. идет плавное снижение температуры до поверхности, минус отдача тепла воздуху в помещении, то температура поверхности пола будет еще на 2-4С ниже, итого около 25С.
    Правильно ли считаю и как на практике ?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Поищите "теплопроводность железобетона", найдете другие цифры.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Превышение температуры пола на 35 градусов, я так понимаю, влияет только на здоровье человека, с материалами ничего не происходит?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @uistoka, вы имели ввиду вообще температуру пола в 35 градусов или "превышение на 35 градусов"?
    Если первое, то - да, материалы спокойно, здоровье (если не постоянно) тоже
    Если второе, то 35 + 35 = 70. Уже некоторые материалы не проходят, да и для здоровья не вариант, даже кратковременно :) Придется бегать, так как стоять не получится ;)
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
