1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Всем, физкульт-привет!
    Возможно любителям статистики будет интересно:aga:
    Дом 130м2 на УШП Т001
    Каркас: ИБ-вент.зазор-Изоплат 25мм-Эковата 150мм-50мм перекрестное утепление Парок-ВГКЛ
    Потолок 400мм эковата, холодный чердак.
    Вентиляция: рекуператор DOMEKT_REGO400PE_RU (включаем когда дома, обычно в выходные)
    Отопление эл. котел Kospel-12кВт + программатор Auraton 2021.
    Только ночной тариф: с 23-00 до 6-00, температура в доме выставлена 21 градус,
    т. е. котел включается в ночной период если t<21 C.
    Итого за 11 месяцев 2016 г. потрачено на отопление 7140 кВт (~ по 37 коп)
    Достаточно наглядно видно, на сколько t в доме не зависит от t на улице. :hello:
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Все замечательно. И с домом, и с расходом на отопление.
    Как и должно быть. Но...
    А что ж у вас с туалетами такой напряг? На четыре спальни всего полтора? И топать через кухню?
    Чего-то я не понимаю...
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Выглядит фантастически нереально круто:super: Даже круче чем для пассивного дома с принятыми 120 кВт на кв. м в год, если не ошибаюсь. УШП+каркас - действительно энергоэфективно.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нереальные цены на энергию :)
  5. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Ага! - обнаглели ваще! А как же тогда на таких государству наживаться?
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Поверьте, с туалетами ни какого напряга нет.
    Вы смотрите на картинку, а я живу в этом доме.
    Достаточно часто бывая в Финляндии скажу, что на редкость комфортные и практичные дома.
    Но предлагаю не углубляться в обсуждение планировки дома, всем кто был нравится :aga:
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если у Вас электрический котел, то 7140 кВт/час. 11*30*24=7920 час. У Вас на дом теплопотери 7 Вт/м2. Это не ошибка? Если нет, то Вы не мастер спорта, а заслуженный мастер спорта. :super:
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Спортсменам старше 35 лет не присваивают МСМК и ЗМС, а то бы был.
    На самом деле панорамные окна расположены на юг-юз и за исключением глубокой зимы дом еще и нагревается в дневное время за счет солнца.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Правильно ли не скажу, но на практике именно так. Сейчас подача в пол 34, обратка 28, поверхность 26, напольного покрытия нет. С плиткой будет так-же, думаю. На улице 0- +5, воздух в доме 21-22. Очень комфортно. Но у меня карниз не подшит и на чердаке нет ветрозащиты. Со 2 этажа дует конкретно.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]...Нормально...:super:
  11. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Всем привет, отпишусь в теме - может кому будет нужно. Построил одноэтажный дом на УШП 105 кв. м чистовой внутренней площади. Стены газобетон 400мм D500 (D400 не было в продаже),кладка в пустошовку, внешней отделки пока нет, швы не заделывал - не хватило финансов и времени (в следующем сезоне займусь). Перекрытие деревянное по балкам, холодный чердак, утепление 300мм базальтовой ваты. При температуре минус 10-15 за месяц израсходованно 500 куб газа = 3000р.Температура внутри дома 25 гр. поддерживается выносным температурным датчиком котла. Очень люблю свежий воздух, поэтому практически все окна в доме на проветривании (а их 11штук).Короче все ОК, :)]:super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты...это...не простудись только...:close::flag:
  13. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Привет всем! дом 140 кв. м один этаж. за месяц израсходовал 4200 кв. ч у меня эл. котел. перекрытие до конца утеплить не успел...сломал обе пятки в августе. только 100мм утеплителя. и фасад утеплен на 2\3. считаю, что очень хороший результат, температура 22-23гр на уровне 180см от пола. при том что погода на урале не радует. P. S 1кв.ч= 2,04руб
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Хочу Построить, это у Вас 41 Ватт с кв. м? надо доутеплить до 30 Ватт с кв. м.
    А сколько квадратов у Вас остелкения и что за окна стоят?
  15. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Окна TECOLINE 70мм двухкамерный 15,4кв.м и входная группа алюминий ALUTECH 3,5кв.м дверь входная 2,1х0,9 ,откосы не утеплены и включается иногда вентиляция принудительная, чтоб не было конденсата на окнах.
