1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Сейчас у меня площадь увеличилась, общая площадь 150 кв м отопление только теплый пол, 120кв м первый этаж и 30 кв м второй этаж, Э/котел на 9,5кВт на 380В. Вполне хватает, прошли неделю за -25гр. 90кв неконопаченного сруба, ниже +19 внутри температура не опускалась, хотя котел постоянно принудительно работает на двух тенах, т е на 6,3 кВт.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Burhol, это расход электроэнергии за месяц более 6,3*24*30=4536 кВт?
  3. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Не совсем так, я имел ввиду что э/котел ограничен в работе только двумя тэнами. В системе стоит нормальный коллектор Comissa с подмесным узлом, термостатом. Выставил температуру входа в пол на уровне 34-37град, поставил котел на 45-52град, выход 25-28град и все оно прекрасно работает. Пока данные на уровне ввода в строй сруба, прогрев, дополнительный свет э/инструмент и т д. самых большой расход э/энергии (всей) на 150 кв м в пределах 10 т руб. в месяц. Тариф дневной 2,6руб/кВт. ночной 1,3руб /кВт. Газа а меня нет. С этим котлом никак не могу приспособится к его работе.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Справедливости ради, а не спора для - не плавно. Или тэн подключен или отключен - шаг в 1,5-2 кВт считаю НЕ плавным.
    Не представляю разумную (читай - дешевую и надежную) схему позволяющую модулировать мощность тэна.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ТТ реле позволяют многое!
    у меня скат регулирует по 1 кВт при 2 тэнах по 3 кВт
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Только как раз про это хотел спросить.
    Получается, что к примеру котел тот же Протерм на 9 кВт, с 2-мя тэнами по 4,5 кВт, нельзя плавно регулировать ?
    разве в котлах нет регулируемого сопротивления, чтобы плавно настраивать подачу напряжения ?..странно.
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Регуляторы такой мощности дороги, либо ненадежны. Создают некоторые потери КПД.
    Вода обладает сравнительно большой инерцией, поэтому проще и дешевле управлять её температурой включением-выключением ТЭНов.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    можно, с шагом 1 Квт
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы ошибаетесь
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясните, каким образом?
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Кругом счастливые люди, только у нас походу тариф 4,05. Вот и получается дом 90кв.м +- 8000руб.
    В скате 9 стоит два тэна: 3 и 6 кВт.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На самом деле, 3 шт. по 1 кВт, и три шт. по 2 кВт.
    То есть 6 ТЭН ов, номинальное напряжение каждого 230В.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Полезная табличка.
    Осталось решить вопрос, на 120 квадратов для Ушп, брать Протерм на 9 кВт или на 12...
    9 на 220 вольт, 12 на 380 (не проблема, но..)
  15. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    У меня ферроли регулируется кратно 2,5кв сам 15кв, ставлю либо 5 либо 7,5. А если ставить по температуре то тогда сильно щелкает реле и пользуюсь таймером, чтоб днем отключался
