1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Диаметр трубы в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sakateka, 24.03.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это тем более не красит исполнителя - при таком ТЗ так наплевательски относится к исполнению
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а как надо?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП - это отопительный прибор, он считается, как любой отопительный прибор
    как отопление вообще - у него свои законы но, тем не менее, вполне расчетные
    тупое напихивание в стяжку трубы потолще и почаще - непомерные капзатраты да и эксплуатационнные то же растут, о регулировке отдельный разговор
  4. arshup
    arshup
    arshup
    сама по себе труба, ничего не стоит.
    расчет сделали, напихали соответственно расчету
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пришли к тому, от чего ушли
    расчет покажете ? Высказали что его нет. ни проекта ни расчета есть паспорт где описаны теплопотери - это все
    я что-то пропустил ?
  6. Djonidjon
    Djonidjon
    Djonidjon
    Добрый день, уважаемые знатоки. Собираюсь самостоятельно делать теплый пол в брусовом доме. Нужны Ваши советы. Исходные данные:
    1. Брус 150
    2. Высота потолка 2600
    3. Пол деревянный с утеплителем 200 (типо керамзита)
    4. S дома 50м.кв. - одноэтажный.
    Вопросы:
    1. Какую трубу лучше взять 16 или 20 (прочел всю ветку и понял, что мнения разделились).
    2. Будут маты и отсюда вопрос - нужны ли металлические пластины под трубы
    у?
    Заранее всем благодарен за помощь.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как будет пол организован - в смысле схема подключения и питания теплоносителем
    уверены в матах ? несвязано с пластинами
    полный планируемый пирог огласите
  8. Djonidjon
    Djonidjon
    Djonidjon
    Планируется газовый котел (одноконтурный - модель пока выбираю, но рассматриваю в пределах 10-14 кВт.). На каждую комнату по отдельному контуру и плюс две - три батареи под окна (по одной на каждое окно).
    Может я не правильно выразился... Маты (с бобышками под трубы)- для того чтобы положить на деревянный пол, на них трубы ТП (а вот трубы укладывают в пластины металлические для распределения тепла), на них подложку для ламината и потом уже ламинат. Вроде все.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По схеме Вы начали но бросили - про ТП ни слова. Продолжите.
    Не пойдет - на пластины подложку и ламинат. Откуда такая схема ?
  10. Djonidjon
    Djonidjon
    Djonidjon
    Схема да это я загнул.)
    Схемы нет, пока только предположения. Но идея в том чтобы сделать теплый пол в деревянном доме по деревянному полу. Газовый котел - коллектор со смесительным узлом на количество комнат. Укладывать собирался улиткой с шагом 15 - 20 см.
    Идею где-то подсмотрел на просторах инета. Да и на деревянный пол ничего более подходящего не нашел кроме того о чем писал выше. Стяжка отпадает...
    Расчеты никакие не делала, точнее делал, но чисто потыкать в вебкалькуляторы.
  11. Djonidjon
    Djonidjon
    Djonidjon
    Мат типо такого.
  12. Djonidjon
    Djonidjon
    Djonidjon
    Пластина.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите для начала цену мата, нормального а не овна с пупырками. Потом цену пластин, нормальных а не из фольги
    Посмотрели и посчитали комплект на дом ?
    Все еще настаиваете на них ?
    ГКЛ/ГВЛ, штробы, сверху опять они же и ламинат - самый частый вариант.
  14. Djonidjon
    Djonidjon
    Djonidjon
    Спасибо за совет.
    То есть получается пирог с трубами в середине! И без всяких подложек укладывается ламинат сверху?
    И все же какие трубы лучше использовать на такой небольшой дом 16 или 20?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в доме дело а в СО
    Вам нужна 16я
    Ламинат в принципе не кладется без подложки
    Вы видели хоть свой файл вордовский сами ? Что Вы хотели им сказать ?
