1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Диаметр трубы в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sakateka, 24.03.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Leo3621,
    Про 140 м. напишите в других ветках, а то люди не верят про такой метраж и яро кричат о 80 м. Считать то ни кто не хочет.
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Это не я, это закон неразрывности потока. И все эти расчеты - только база для возможности осуществлять регулировку тепловой мощности теплого пола расходом, а не температурой. А эта концепция - единственное, что вообще делает теплый пол достойной системой отопления.
  3. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Клянусь! Пошел на хулиганскую акцию - забетонировал в стяжку соединительную муфту, что вообще говоря является нарушением - если присмотреться - на фото видно.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я про то, что при скорости потока 1, 4 м/сек гидравлические потери на 1 метр трубы МП 20мм составляют 1300паскалей, а на 100м будет тогда 130000 Па или 13 метров напора насоса..!
  5. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Виноват, что значит мало? Мои монтажники только на эту площадь почти два километра уложили. И на фото видно шаг раскладки - 100 - 150 мм.
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Попробуйте повнимательнее разобраться в обозначениях и их порядках. https://www.calc.ru/Davleniye/paskal-v-metr-vodyanogo-stolba.html
    13 метров водяного столба - это 1,3 атмосферы. Такого сопротивления у пластиковой трубы не будет никогда.
  7. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Точно не скажу, попробуйте в поисковиках найти "Влад Волков - калькулятор для инженерных расчетов". Я им пользуюсь.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вот по Вашей ссылке 1 метр водяного столба равно 9.81 * 103 паскаль или 1 метр 10000 Па, отсюда 130000 это 13 м напора.
  9. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Продолжайте верить в это. Удачи! Или попробуйте подружиться с арифметикой. Считать нолики - это проще, чем проектировать системы теплоснабжения. Самый далёкий путь начинается с первого шага...
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Пожелать удачи проще, чем признать свои ошибки.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я считаю валтековской программой и их рекомендаций придерживаюсь. Не более 20 000 Па на петлю (стр.15) из их helpa/. Не вставляется чегото...вот сама прога https://www.valtec.ru/document/calculate/index.shtml
  12. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Не, я, пожалуй, иронизировал, и никого не хотел обидеть. А Вы, что, всерьёз считаете, что в природе может существовать металлопластиковая труба с потерями по длине 13 метров водяного столба на 100 метров длины? И готовы этот бред отстаивать? Попробуйте получить консультацию у тех кто трубами занимается. Ещё раз повторяю - никого не хочу обидеть, но такое невозможно. Невозможно в принципе, категорически и окончательно. Нет такой трубы и быть не может. И не будет никогда. 2 см на метр - и это максимум. Не более 2 метров водяного столба потерь на 100 метров длины - иначе этого даже в музей никто не купит. И ещё раз удачи!
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Гидравлическое сопротивление МП трубы это не константа, а переменная величина зависяща я от скорости потока воды и при скорости 1,4 м/сек составляет 13 см/м для трубы 20мм. А 2 см на метр, это для скорости 0,45 -0,5 м/сек.
  14. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Это про какой насос?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это про насос для таких условий... Если стараться делать контура не длиннее 100 метров трубы на каждый - то это площадь обогрева примерно 15 м2, или 1 кВт тепла с контура. При разнице температур между теплоносителем и воздухом 10 оС, на эту мощность Вам понадобится прокачивать около 1 куба в час теплоносителя по трубе - внутренний диаметр 20-й трубы =16 мм, значит скорость его движения составит 1,4 м/сек, время прохода теплоносителя по контуру - примерно 70 - 90 секунд. Смотрите пост 8.
