1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Диаметр трубы в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sakateka, 24.03.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    У меня площади помещений 13кв.м, 13кв.м, 26кв.м, 26кв.м. При шаге укладки 150мм длина петель выходит под 100 метров. В 13кв.м - один контур, и по два контура в 26кв.м. Очень удобно. А если поделить петли пополам, то будет вместо 6 контуров на этаж -12. Это уже перебор - да и гребенку такую разместить не знаю куда. Отсюда и возник вопрос, можно ли уложить 16-ю трубу по 100 метров? 20-я труба проходит, но я попробовал её погнуть руками - просто нереально! А так уложил бы 20-ку и забыл о проблеме.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Считаем гидравлику трубы и делаем выводы. Или кидайте сюда значения мощности, которые вы хотите получить с 1 м. кв ТП - всеощими усилиями посчитаем.
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    ОК. Площади и теплопотери по комнатам без учета/с учетом инфильтрации:
    1. 13кв.м - 750вт/1600вт
    2. 13кв.м - 740вт/1500вт
    3. 26кв.м - 1670вт/3500вт
    4. 26кв.м - 1400вт/3000вт
    получается примерно по 120Вт с кв. метра ТП. Это поток вверх, плюс поток тепла вниз (5 см ЭППС под стяжкой и +5градусов в нижнем помещении) 20Вт/м.кв Итого 140 Вт с кв. метра. При шаге укладки 15 см получается 21Вт с погонного метра трубы.
    Перые два помещения по одной петле длиной 95 метров. Вторые два помещения по две петли примерно по 100 метров длиной с учетом подводящих участков.
    Вот такие исходные данные.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Что-то очень много на инфильтрацию насчитали:ogo: Как считали?
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Считает программа. 26кв.мх3 =78куб.м воздуха меняется 1 раз в час
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В доме/квартире без принудительной вентиляции потери тепла на инфильтрацию берите 30-40 % от теплопотерь через ограждающие конструкции - будет достаточно.
  7. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Так как, можно или нельзя это делать с характеристиками как у avrwww?
  8. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Подскажите 700 Вт на комнату в 8 км/м. это нормально?
  9. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    А для помещений первого этажа что брать?
    Мне насчитали кто 10 контуров, кто 8, трубы от 16 до 14 мм :(
  10. Mutik
    Mutik
    Mutik
    У меня свой вопрос. Нужно сделать теплый пол в ванной 6кв.м., насчитал трубы 31 метр, с шагом 20см. Я понимаю, что достаточно D16, но ее продают бухтами по50м. Есть возможность приобрести кусок трубы D20, можно ли укладывать такой диаметр на такую маленькую площадь?
  11. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Никто не отвечает. Никто не знает?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно никто не укладывал. Да наверняка найдете на любом рынке 30-40 метров у продавцов. Бухты же по 100 метров идут.
  13. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Честно говоря на рынке не был, но в магазинах где интересовался не режут. На самом деле вопрос цены, отдают за копейки, дешевле чем 16.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Mutik, 20 трубу представляете как гнуть будете? Еще и МП. :ogo: на расстояние 20 см. Справитесь? :hello:
  15. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Прошу прощения, не указал трубу. Pex будет
