1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Диаметр трубы в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sakateka, 24.03.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это меняет дело. :) Укладывайте.
  2. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Уложить то получится, я имел ввиду работоспособность системы. В моем понимании, при большем диаметре трубы, производительность насоса можно уменьшить, скорость теплоносителя задать необходимую чтоб трубы не шумели, это около 0,5м,с. Ну впринципе можно экспериментировать. А вообще, если правильно понял, 20 диаметр трубы, это вопрос денег.
  3. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Ну я так понимаю 20 ю трубу надо меньше в погнных метрах чем16 ю при том же кол все излучаемого тепла ...и по цене даже дешевле выйдет...и плюс на электричестве на насосе экономия... Вот только шаг менее 20 сантиметров вряд ли получится. Я правильно понимаю?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин, но толщина стяжки то будет, что бы 200мм шаг делать ?
  5. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ...думаю над трубой 50 мм ...ведь площадь прогрева стяжки с20 кой тоже увеличивается как и расстояние между трубами у 20 ки в шаге меньше чем у 16 й с тем же шагом ...думаю зебры не будет... А вот с 16 й при шаге 20мм возможна... Может есть у кого что на практике с 20 кой ? Кто ставил? Какие результаты? Щас и трубы эластицнее вроде выпускают. Может можно сшагом в 18 мм двадцатку пустить? тогда и стяжку потоньше... Хотя...зачем ...но трубы все же меньше уйдет
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну воспользуйтесь поиском, распространение тепла в стяжке от труб теплого пола.
    50 мм стяжки и шаг 200 мм зебру практически гарантирует.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Спрошу совета-
    дом из ГБ. Контура улиткой буду класть. контура примерно 70 метров каждый. 16 труба- это оптимально, или на пределе? И надо контура короче делать? На 5 контуров какой насос примерно надо? По потреблению сколько он электричества будет есть?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Предварительно без расчетов (что не является правильным подходом) это нормально.
    Скорее всего будет достаточно 25/4. Потребление электричества можно посмотреть по характеристики насоса.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Рекомендуют делать контура не длиннее 30 метров на трубу 12 внутреннего.
    Подскажите, как проще подсчитать гидросопротивление? Надо ли его считать для труб?
    С каким шагом между трубами укладывается ТП?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Кто же это Вам такие рекомендации дает и, главное, чем обосновывает?
    Можно посчитать в многочисленных программах для теплого пола, программах рассчитывающих гидравлическое сопротивление. Например, https://ru.kan-therm.com/calculators/resistance.html Или Воспользоваться таблицами гидр. сопротивлений.
    Чаще всего от 0,15 до 0,25 м. Зависит от многих факторов.
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @KAN_Therm, не важно, кто сказал.
    Вопрос в другом- чего там рассчитывать? Если мне до градуса точно не надо. Дом из ГБ 375.
    Расчет примерно 1 кВт тепла на 10 кв. метров.
    Стяжка 5 см. Лежит на ЭППС 5 см. сверху кафель 1 см.
    Вроде все стандартно.
    Переживание в том, что при длине 70 метров надо мощный насос, который будет и электричество есть и шуметь.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Ничего стандартного не бывает, как и "расчет примерно", не является расчетом.
    У меня, например, 600 Вт на 10 м2, стяжка около 7 см и пенополистирола 10 см. Есть разница? У кого из нас стандартно?
    И вопрос шумности и мощности насоса для меня не стоит, так как все узлы смешения у меня расположены в котельной, а насосы с частотным регулированием, которые электроэнергию потребляют как лампочка.
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @KAN_Therm, хорошо, какие данные нужны для более- менее нормального рассчета? Теплопотери стен? Где это все посмотреть и посчитать?
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Мне не совсем понятно- ну рассчитал я на 900 Вт с метра. А получился дом теплее. Или за окном не так холодно. И надо мне снять с метра 600 Вт. Есть проблемы? Похолоднее воду разве не сделать?
  15. xadahehok
    xadahehok
    xadahehok
    Витебск
    Подскажите можно ли использовать трубу pex-c 14×2 для теплого пола? И какая минимальная и максимальная длинна петли? Халява
