1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Диаметр трубы в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sakateka, 24.03.13.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если делать "всамделишный" гидравлический и теплотехнический расчет, то обычно достаточно внешнего диаметра 10мм и реже 14мм. Изредка, при длинах более 200 метров, появляется смысл использовать диаметр 17 мм.
    Имею в виду специализированную трубу для ВТП - Рехау Раутерм.
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Кто вам это сказал и в каких учебниках и методичках? Думаю, что это или сами выдумали, или прочли у недостаточно грамотных монтажников.
    Почему то я всегда последние 10 лет делаю дельту Т в контурах ВТП 8-15 градусов. Много сотен моих проектов реализовали в реале. И все мои проекты соответствуют всем нормам и правилам.
    И при этом укладываюсь во все существующие нормы и по безопасности здоровья и во все остальные.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    это реальная разница, при работе системы ТП
    при устоявшемся режиме котел дает в систему 25-27град, при температуре воздуха в районе 22град
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @arshup,
    какая связь т-ры подачи с котла и температурой воздуха.
    Вот есть у меня с десятка 2 объектов, где подача с котла до 70 град в ТП и т-ра воздуха 20-23 град. Какая связь?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    тут все говорили что разница расчетная подачи и воздуха в помещении 10 град
    70 град вроде как нельзя в трубы теплого пола
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это не правда.
    И это тоже ложь.
    Не верьте всему, что здесь пишут - читайте профильную литературу, например от Герц - доступным языком азы.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    я не разработчик систем отопления.
    я заказал проект, сделад по нему, и мне вообщем то все равно какие там трубы, температуры.
    а разницу что написал это дома, выхож из котла и реальная температура в доме.
    это то что я вижу а хорошо или плохо, правильно или нет, мне все равно
    мне важно что в доме тепло и комфортно
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С чего тогда вы сделали такой вывод?
    Не важно.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    я вначале написал, с собственных наблюдений.
    и не только своего дома, а и тех, что находились в процессе строительства
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и почему ?
    а это такие нормы и правила бывают
    от воздуха тошнит а по ПДК он чист
    да и люди у нас - 2/3 верят в телевизор
    я подрабатываю смотрящим на одном домике, приходится беседовать с многими "специалистами"
    один 15 крыш сделал, другой колодцы 10 лет копает, третий по 30 каркассников за сезон строит - это реальные люди и их слова
    первый ни единого самореза в кровлю правильно не ввернул, вообще не единого - и это даже не мои слова
    ну и тд
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это, наверное, Вы делали "проект" СО моему знакомому
    по нему экофор таскает собой 160 кв метров ТП
    блестяще ! главное тут - недорого, всего 10 тыр
  12. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Коллеги, доброго дня.
    Прошу проконсультировать - собираюсь делать ТП, площадь 80 кв. м. дом из газобетона (400+вент зазор, кирпич), пирог пола: 5 см ЭППС, пленка/сетка, труба рехау раутерм s - 20мм (уже куплена в бухтах по 120м), стяжка от верха трубы 7см, керам плитка 1 см.
    Вопрос - достаточно ли будет шага укладки трубы 20 см (улитка), планируется 3 контура по 120м. (по калькулятору вроде проходит, но мнения знакомых строителей разделились), какой насос нужен (по производительности) и какой смесительный узел лучше (планировал такой поставить - STOUT Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС 3/4" НР 20-43°С KV 1,6).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мало
    много
    стяжка из чего ?
    а как по нему не пройдет ? он же калькулятор - тупо складывает и умножает
    считайте
    это не узел - это клапан.
  14. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Если бы умел считать, давно посчитал и глупые вопросы не писалбы здесь. толщина пирога уже ограничена 15см, больше нельзя :( под плитой, на которой пирог еще есть слой ЭППС - 10.
    Труба уже есть, выкидывать нет сил :) При моих вводных на сколько все критично? Как выйти из сложившейся ситуации меньшими затратами?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык если всё куплено чего теперь спрашивать ? я бы конечно сделал 4 петли,
