Горелка пеллетная РВ14/40КСТ. Мои наблюдения, опыт, фото
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем БиЭнСи, 10.06.11.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    По сравнению с Дон-16 зольник просто огромный! :)
    Боюсь, не смогу быстро заменить котёл-нужно переделывать обвязку и дымоход (ось дымохода на Валдае выше на 120мм,чем у Дона, выход сзади).Но,постараюсь,самому интересно! :)
  2. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Есть опыт работы Валдая на пеллетах высокой зольности, например из лузги подсолнечника?
    Справляется ли горелка на номинальной мощности?
    Справляется ли пневмоочистка?
    Может кто уже опробовал механическую очистку? Как результаты?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  4. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Хочу поделиться ставил пару раз, горелку общемаш, на вирбел. Неисправности те же забивался гофропровод из за неисправности фото датчика и не грел запальник -тэн-свеча. Потом у заказчика котел работал нормально. Еще угол наклона шнека сделал покруче, для уменьшения нагрузки на шнек пеллет. Насколько я помню подробности .
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это что за чушь? При чём тут датчик? Наоборот, только после факта заполнения приёмной трубки, датчик перестаёт видеть пламя. Что совершенно естественно. А не наоборот.
    Бывает, ибо это, во многом, расходник.
  6. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Попрошу без оценок, в мой адрес. Принимаю конструктивные варианты почему. Оценки оставьте себе !
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сорри, если обидел. Оценка была не в ваш адрес, а в адрес вашего безапеляционного утверждения. Не нужно уверенно, при этом не разобравшись, утверждать фигню;). Вот и всё.
    Так уже...
  8. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Фигня это оценка, вы разве не поняли - Павел. ? Мы не на базаре, если вы понимаете, то я возможно нет или нет. Твердолобость нынче в моде с правотой ?
    Разбираться можно когда люди обсуждают, а не обвиняют, и делают выводы. А так очень неприятно про фигню, каждый находится на своем уровне понимания, это не значит что нужно кого то обвинять и вешать Ваши ярлыки. Надеюсь что вы поняли о чем я, и закончили со своими оценками. И тему продолжаем по сути, конкретно и аргументировано по теме форума !
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так. Ещё раз.
  10. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Ну например датчик не работает, пламя горит он сыпет еще и еще, заваливая огонь. В моем понимании.
    Если предположить что поджиг происходит после интервала засыпки -работы шнека и после этого фотодатчик включается на контроль и не видит пламени, не знаю что же дальше по алгоритму.
    Может авария ?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У современных горелок жёсткое правило, "не вижу, не сыплю".
    Датчик всегда контролирует интенсивность огня.
    Если датчик не работает, то показатель на табло всегда "0". А порог фиксации пламени в зависимости от версии ПО может быть разный. Опять же на современных он повышен до П=20. Работу датчика легко проверить да же фонарём. Или отключив его от платы, и положив на свет, мультиметром. Должно быть пол вольта.
  12. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Работает или не работает определяется на блоке упр ? Что такое ПО=20
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Можно и по БУ. Показатель на табло П=...
    Не ПО=20, а П=20. Фиксация факта огня может меняться. (момент когда загорается индикатор). На старых версиях он был от 9 до 12. Сейчас его повысили до 20. Это сделано для более уверенной фиксации розжига.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. У меня вопрос по работе горелки. Горелка старого образца (без старт стопа).
    На Общемаше (по моей просьбе) установили температуру аварии в 80гр. В системе стоит трехходовый Есбе, который не пустит ТН в дом, при обратке на котле менее 60 гр. Значит ткмпературу обратки на блоке нужно выствлять 65гр.
    Вопрос: не дойдет ли в сильные холода температура подачи до аварийной? Хотелось бы узнать алгоритм работы горелки в таком случае? Будет держать температуру подачи ближе к аварийной, не смотря на низкую обратку? Или потухнет и уйдет навсегда в аварию (до ручного пуска)?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так многое будет зависить от дельты. Да и можно датчик обратки повесить до подмеса или вообще совместить с датчиком подачи.
