Горелка пеллетная РВ14/40КСТ. Мои наблюдения, опыт, фото
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем БиЭнСи, 10.06.11.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Блок управления.
    Блок крепится непосредственно на бункере. Предусмотрено крепление блока управления с любой из двух сторон бункера, что даёт возможность располагать котёл и бункер по ситуации.​
    Передняя панель фиксируется винтами-барашками и при необходимости легко снимается. Внутри расположены элементы питания и автоматики.​
    Сделано добротно и качественно.​
    После засилия Китайского ширпотреба, непривычно видеть хорошее качество монтажа в бытовом приборе. Напоминает изделия оборонки на предприятиях великого СССР.​
    Даже какое-то благоговение к запаху радиомонтажного лака и винтам с плоским шлицем.​
    Пеллетная горелка.
    Довольно простая конструкция. Штатная дверца котла снимается и на её место устанавливается переходная плита с фиксаторами горелки. Установить или снять горелку для обслуживания котла, не составляет труда даже для женщины.​
    Как и на блоке управления, крышка крепится винтами-барашками и легко снимается.​
  2. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Внутри корпуса горелки вентилятор поддува, запальная свеча и фотодатчик пламени.
    Жаровня горелки стальная и легко разбирается для чистки.
    Колосник, вкладыш колосника, корпус и крышка жаровни.
    Торчащая трубочка - запальная свеча.
    На боковых стенках жаровни есть фиксирующие выступы входящие в пазы крышки.
    Казалось ничего особенного и всё логично собирается. Но… Женская логика другая и супруга умудрилась собрать жаровню задом-наперёд. Так что имейте ввиду этот «нюанс».
    Пришлось провести личный инструктаж с практическими занятиями, после чего зачитать выдержки из инструкции под роспись :pioner:
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Работа устройства.
    Когда всё смонтировано, нужно заполнить пустой шнек и бункер пеллетами. Алгоритм заполнения шнека подробно описан в инструкции. Навалив в бункер пеллеты, включить шнек и ждать пока пеллеты не посыплются в горелку. У меня это заняло около 10 минут.​
    Когда всё готово, можно запускать горелку. Нажимаем кнопку "Пуск".​
    Некоторое время работает только вентилятор, затем запускается мотор шнека, и пеллеты по гофротрубе заполняют жаровню. Из любопытства я вынул горелку в момент заполнения. Вот так оно выглядет, в момент перед включением запальной свечи.​
    Затем вступает в работу запальная свеча.
    Около минуты ничего особенного не происходит, затем перегретые пеллеты начинают нещадно дымить. Открытая дверца котла выпустила порцию сладковатого древесного дыма. Из тубы зрелище тоже достойное.
    «Наш паровоз в перёд летит» :victory:
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Через минуту характерный «Пых» в котле, возвестил о воспламенении пеллет в горелке. Ещё через минуту фотодатчик разглядел пламя и котёл перешел в режим нагрева. На панели блока управления засиял желтый индикатор «пламя»
    Легкий рокот в чреве котла не оставляет сомнений - Оно работает! :super:
    Хорошо видно как пламя выбрасывается из жаровни и лупит по стенам котла. Честно сказать, зрелище завораживающее!
    Чтобы лучше рассмотреть пламя, я вытащил работающую горелку из котла и сфоткал. Стрёмно конечно, но любопытство берёт верх... :close:
    Работающая горелка стоит на полу. Мощное пламя вырывается из жаровни и затягивается в топку потоком воздуха. Жесть! :victory:
    Ну а пока идёт разогрев котла, можно полазить по "Меню" и настройкам блока управления.
  5. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    «Меню»
    «Фиксация пламени»
    На фото уровень пламени 102 (см фото в котле). 8 - это уровень при котором блок управления понимает что пеллеты горят и включается индикатор «Пламя».​
    «Установка t воды в системе»
    Кнопками + и - устанавливают температуру в обратке. От этого параметра зависит момент перехода от нагрева на полной мощности, к режиму поддержанию пламени в котле. Пламя поддерживается для того, чтобы по новой не разжигать горелку и не изнашивать запальную свечу.
    «Период подач режим нагрева»
    Здесь задаётся интервал подачи пеллет во время нагрева котла. Чем меньше время паузы, тем чаще подкидываем дровишек. ​
    «Период подач во время поддержания»
    Блок управления даёт короткие команды шнеку на подачу маленькой порции пеллет в жаровню так, чтобы пеллет было не много и вместе с тем они не успевали прогореть полностью до следующей порции и котёл не погас. Как и в предыдущем случае чем чаще, тем больше дров расходуем. Очевидно время между подачами порций должно быть максимальным, и зависит от конкретных условий и качества пеллет.​
    Если настройка будет не правильной, то получим погасший котёл и ночные «Танцы с бубном» в замерзающем доме. ​
    Если правильно, то меньше пеллет потратим зазря доведя расход и мощность до возможного минимума. ​
  6. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Косяки и проблемы, детские болячки.
    Первые чпоксы пошли через неделю.​
    Посреди морозной ночи, забеспокоился домашний барбос «Лютик»(поставляется опционально). :aga:
    Изнеженный француз залез под одеяло, перебудив нас с супругой и очень вовремя.​
    Визит в котельную показал, что гофра соединяющая шнек с горелкой полностью заполнена пеллетами. Очевидно, что в какой-то момент пламя погасло, автоматика пыталась загрузить пеллеты в горелку и разжечь котёл, но поскольку окно фотодатчика оказалось закрыто пеллетами, то блок управления дал команду на «не розжиг» и прекратил попытки самозапуска.​
    На снимке видно, что окошко подачи полностью забито.​
    Чтобы устранить проблему, пришлось снять горелку и просто ссыпать набившиеся пеллеты в мешок, освободив тем самым жаровню для дальнейшего осмотра.​
    Дальнейший осмотр показал и причину аварийного отключения.​
    А причина в том, что мощность горелки РВ14/40КСТ для моего домика слишком большая.​
    Из за этого, даже в довольно сильный мороз горелка не часто переходит в режим нагрева и полной мощности. Как следствие слишком слабый поток воздуха плохо удаляет из жаровни золу. Зола постепенно накапливается превращаясь в твёрдую субстанцию и напрочь забивает колосники.​
  7. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Но на этом приключения с переполненной горелкой и забитой пеллетами гофрой не закончились. Из-за малой разницы в высоте, наклон гофры был слишком пологий и пеллеты плохо ссыпались в горелку. Постепенно они просто скапливались в гофре, полностью прекращая поступать к горелке.
    Чтобы решить проблему, я подсунул под бункер пару попавшихся под руку брусков.
    Бункер стал немного выше, наклон гофры круче и пеллеты перестали застревать в трубе. Теперь они с весёлым звоном проваливаются в горелку без всяких затруднений. Если выключить свет, то сквозь стенки гофры, в глубине горелки видно отраженное от стенок пламя.
    Казалось на этом проблемы решена, но… Не тут-то было!
    Следующий подъём «По тревоге» произошел довольно скоро. Вновь «Не розжиг котла»! Не долгие поиски причины показали – Клин шнека!
    Да-да! Шнек тупо заклинило! Разборка механизма ни к чему не привела. Попытка провернуть вал мотора в ручную, показала явную пружинящую нагрузку на валу.
    Пришлось вынуть и разобрать весь шнек. Кстати вынуть его просто, а вот запихать обратно в бункер заполненный пеллетами не так-то просто. Я завинчивал его как штопор в винную пробку. Иначе не лезет
    Так вот проблема оказалась в выходной части шнека.
    Дело в том, что наклонённый патрубок шнека разгружает не все пеллеты и часть их благополучно отправляется выше, к редуктору. Постепенно их там столько скопилось, что шнек заклинило. Решение проблемы оказалось очень простым:
    См. на фото,
    Шнек нужно ставить так, чтобы выходной патрубок смотрел в низ. Тогда пеллеты будут высыпаться из шнека полностью и он не забьется.
  8. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Так прошла зима.
    Должен честно сказать, что на этом детские болячки у котла закончились. Всё работало исправно, согревая домик и семейство живущее в нём. Жена не подхватывалась среди ночи и в панике больше не спрашивала "Что делать?" :flag:
    Даже в самые сильные морозы мы чувствовали себя комфортно и даже старались немного «убавить» тепла периодически переключаясь на резервный электрокотёл.
    Лишь ближе к весне вылез очередной «косяк»
    Теперь проблемой стал автоматический запуск горелки. В начальной фазе всё идёт штатно до момента определения пламени.
    И вот тут-то и происходят проблемы. Блок управления не хочет видеть пламя, хотя в котле полыхает полным ходом.
    Выждав некоторое время, система пытается перейти в режим «Не розжиг» и отключается. Приходится в этот момент вновь давить на кнопку Пуск. Пока идёт продувка и подготовка к новому запуску, БУ узнаёт таки пламя и переходит к штатному режиму работы. Наиболее вероятная причина в фотодатчике установленном в горелке.
    Его расположение явно не удачное. Мало что его окно постоянно засыпают поступающие в жаровню пеллеты, так ещё и почернела зеркальная поверхность канала, через который собственно и отражается свет на датчик.(См фото)
    На мой взгляд это серьёзная недоработка. Его бы поставить подальше от грязи и пеллет...
    Ещё можно добавить и такой косяк, как отсутствие понимания блоком управления – наличия пеллет в жаровне. Он просто не знает есть они там или нет, горят или не очень… Как следствие аварийное завершение запуска, хотя в котле уже полыхает полным ходом.
    "Моё мнение"​
    Уверен что агрегат вполне ничегосебе… Машина не дорогая, простая и в каждом колхозе можно легко починить. Уверен что возможность ремонта и настройки "В поле" очень важны и полностью компенсируют приведённые выше недостатки. Особенно это касается потребителя, географически отдалённого от сервисного обслуживания.​
    В отличии от гламурно-импортных агрегатов, в комплекте с устройством идёт неплохой мануал с подробными чертежами, схемами и описанием работы, добавляя живучести возможностью обслуживания без обращения в спецсервисы. Правда я полез в него тогда, когда всё смонтировал и не знал как заполнить шнек. Да и многих аварийных завершений работы также можно было заранее избежать, прочитав "Многа букаф" в прилагаемом букваре. Но... Вы же сами понимаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Кроме того я совершенно не парился по поводу качества пеллет и сыпал в бункер всё что сыплется. Правда в инструкции настойчиво не рекомендуют сыпать всякое "Г" но, как говорится не до жиру и используем то, что есть. Это ещё один несомненный плюс - расчёт на дурака солдата. Горелкой доволен.​
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Этот выступ- чтоб не перепутать, так сказать "защита от дурака", но не от женщин ;). А сборка непременно была на бывшем военном производстве, нигде так тщательно не подписывают кембрики проводов :)
  10. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Отличный "репортаж" об эксплуатации.
    РВ14/40КСТ достойное изделие. Редкость для нашей промышленности
    Tо же собираюсь такой же отчет выложить по годовой эксплуатации только PV-20
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    :super: Полагаю, что свои "ноу-хау" в решении тех или иных проблем, для информации будут полезны каждому.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый FreeWind, спасибо за подробнейший отчет. Попытаюсь ответить на замечания и вопросы.
    1. У Вас один из ранних вариантов горелки и Технического описания к ней. В Техническом описании, ныне прилагаемом к горелке, имеется подробная инструкция разборки-сборки горелки. Надеемся, что эта инструкция преодолеет и женскую логику.
    2. Меню блока управления и текст в дисплее сейчас иные.
    3. На одной из Ваших фото показано, что Тк=42 град., а То=17 град: у вас система отопления с естественной циркуляцией или Вы еще не включили насос (если принудительная циркуляция)?
    4. Пеллеты застряли в лотке (на фото рядом с мопсом) - сейчас разгадываем этот ребус. Скорее всего, из-за изогнутости гофрированного шланга.
    5. Действительно, для Вашего дома горелка велика. Готовы обменять на меньшую с возвратом Вам разницы
    в цене горелки.
    6. К сожалению, в ранних техописаниях не были приведены чертежи и фото правильной геометрии гофрированного шланга - т. е. пути пеллет от податчика к горелке. Сейчас эта геометрия приводится в описании. Рекомендую шланг укоротить, а в личную почту направим эскиз из описания.
    7. Фотодатчик не регистрировал пламя из-за чрезмерной порции пеллет на розжиг. Косвенное доказательство - смолистые отложения на лотке перед зоной горения. Фотодатчик расположен удачно и выполняет две функции: контроль пламени и контроль чрезмерного уровня пеллет в лотке - предотвращает образование кучи пеллет в лотке-жаровне. Смысл такого расположения: подача пеллет прекращается и возобновляется только после выгорания кучи пеллет и освобождения смотрового окна (щели) от пеллет, заслоняющих пламя от фотодатчика.
    8. Вечером дома еще раз почитаю Ваше сообщения и м. б. еще что-то напишу.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый FreeWind, спасибо за такой интересный и подробный отчет. Приглашаю Вас в эту тему.
    Вам будет интересно.
  14. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Благодарю всех откликнувшихся!
    К сожалению многие фотки не открываются. Ограничения форума не дали мне возможность самостоятельно отредактировать текст и коды слайдов.
    Но я же не цыган и не торгаш. Я просто слесарь-самоделкин. Никаких меркантильных намерений у меня здесь нет. Поэтому я с удовольствием просто поменяюсь на горелку меньшей мощности и...
    Интересно узнать ваше мнение на предмет самостоятельной переделки с целью снижения мощности, если это возможно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поставьте по бокам горелки по шамотному кирпичу, вот и уменьшение ее мощности.
    Толще кирпич - больше уменьшение мощности, меньше кирпич - меньше уменьшение мощности. Параллельно надо ввести в контроллер большее значение производительности шнека. Чтобы в итоге пеллет подавалось меньше. Плюс, настроить воздух.
