Горелка пеллетная РВ14/40КСТ. Мои наблюдения, опыт, фото
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем БиЭнСи, 10.06.11.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @mir999, в этом сезоне коржик будет по-любому. Горелка проектировалась под пеллеты опр качества, но в этом сезоне качество пеллет обрушилось. Вопрос идет не про коржи а лишь про способ их удаления из горелки. Что же касается расхода, так это вопрос не столько про горелку (хотя, вроде как режим старт-стоп дает при личную прибавку к экономии), сколько про систему отопления.
  2. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    у меня отапливается 1 и2 этаж, подвал (за исключением котельной, там стоит батарея на 15 кв. м) и мансарда не отпаливается, но объем дома один и не разделен, площать 300 кв. м. мешок весит 15 кг. считаю что хорошо, 64 см стена, внутренняя поротерм винегбергер 51 см+12 см пустотелая облицовка терекс. мансарда утеплена 20 см базальтовая плита лайт батс роквулл.
  3. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    завод, где покупаю пеллеты, использует кругляк хвои, казалось бы должно качество быть стабильным, тем более что работают на экспорт.
    на сколько я понимаю, если будет пневмоочистка, допускать того, чтобы образовывался корж нельзя, т. к пытаясь почистить "по быстрому" корж даже с помощью скребка из комплекта к котлу удалить не могу, "перерубаю" пополам, потом удаляю корж. зато с чисткой котла нет проблем, помогает обычная щетка для пола с деревянной ручкой, как раз под размер дымохода котла, за минуту вычищаю котел полностью. Щетка для помещений пищевой промышленности.jpg
  4. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Не знаю, как отредактировать сообщение, по этому пишу новое. Съездил, посмотрел котел: по приезду котел работал в режиме поддержания, в течении минут 30-40 в режим нагрева не выходил (что и не удивительно, на улице +1) перед уходом посмотрел, надпись не розжиг. открыл горелку, а она забита "углями" сгоревших пеллет. причем вчера загрузил новую партию, и вот сюрприз. могло ли это быть вызвано долгим простоем в режиме поддержания, и как быть в таких случаях? пепел от новой партии другой, его меньше, но он чернее предыдущего, и на "зеркале" перед фотодатчиком оставил слой дегдя. что будет дальше посмотрим.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @mir999, тяжелая зола, от всяких добавок к опилу. Не выдувает.
  6. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    @Анарам,
    а какие добавки могут применить? возможно мне отгрузили пробную партию, т. к мешки были обычные прозрачные, обычно пакуют в фирменные. ладно тонну взял, сейчас посмотрю что будет, может прийдется взять еще тонну других и бодяжить. хотел спросить, разница на дисплее с реальной температурой на трубе большая? у себя померял около 7-10 градусов. думаю на термопасту от компа посадить.
    сейчас изучаю Вашу первую тему, может есть какие советы по горелке?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @mir999, может быть кора. Может быть отходы мебельного производства...
    Гм. Ни разу не пробовал проверить точность съема температуры. Нужно будет посмотреть.
    Советы к горелке? Не мучьте ее. Ничего значительного не совершите :aga: Как только появится пневмоочистка от общемаша, ставьте и будете чистить котел раз в 2 недели
  8. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Собрал небольшой видеоролик по моей горелке. Может кому-нибудь пригодиться для полноты понимания.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, ну а чЁ, ни разу не реклама :)
    А что на поддонах-то бункер? :):):)
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Да ладно! :)Милое домашнее видео, больше похоже на дебют дочки-школьницы!:)
    Заинтересовался поддонами, нашёл ответ:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше бы людей пожалел. :)
    Зольника нет, горелку чистить, каждый раз как в бой. А делать это надо раз в три дня. Как по мне, так это точно антиреклама пеллетного отопления, но никак не наоборот! :aga:
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Так это следствие доставшегося "по наследству" оборудования! Наверное, если бы стоял вопрос с выбором, то состав оборудования был бы другим! Горелка на 40Квт явно плохо стыкуется с Дон-16!
    Но смотрится мило! Наверное потому, что у меня тоже Дон-16!:|:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И каковы же дымогазы в таком тандеме? И тоже зольника нет?
    Я бы срезал на фиг дно и нормальный зольник соорудил бы. Чистить от золы котел раз в два-три дня было бы очень лениво.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Дымогазы не мерил, но руку на выходе из котла держать не могу! Горячо!
    Зольник штатный. Котёл чищу раз в неделю. Горелка РВ10-20Квт.
    Конечно, я не в восторге от связки Дон-16 с горелкой. Но, когда я покупал данный тандем, других вариантов (за 80т.р) не было.
    Сегодня привезли котёл Валдай-первый,чисто пеллетный котёл от Общемаша! Вот там можно будет смотреть связку пеллетного котла с пеллетной горелкой от одного производителя!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот это будет интересно. :super:
    Как Валдай покажет себя в работе? Особенно интересно, сколь долго можно будет не чистить теплообменник.
