Как врезать балки пола в собранный сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Голчинский, 24.03.13.
  1. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Столбики не выдавит если они стоят на песчаногравийной подушке, с боков тоже нужно убирать пучинистый грунт и просыпать гравий.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы сделал точно так же только запил сделал бы горизонтально.
    И еще несколько мыслей.
    Дом 10х10 без внутренних стен, как я понял?
    Лично я считаю это немного неразумным.
    Стена в 2 этажа 10 метров в длинну даже из калиброванного бревна покорежится.
    Никакие перемычки ее не спасут.
    Если нет возможности перебрать дом в пятистенок, а лучше в крестовой, то надо готовиться к сюрпризам.
    Вертикально стоящие подпорки из вертитикально стоящих бревен, брусьев или досок можно делать только когда дом окончательно усядет, или придумывать какое-то техническое решение, чтобы можно было поменять их высоту. Сруб будет садиться еще несколько лет. Приблизительно 3-5 см на метр. Вертикально стояшее дерево не садится.
    Внутренние стены надо ставить на фундамент. И не важно будь это сруб, или по типу каркасника. Если на них лежит перекрытие, то они уже несущие.
  3. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Я вот давече подумал, что безответственно подошел к вопросу крепления балок пола, а горе строители... закрепили они балки на какой-то хлипенький уголок, мне наплел мол уголок усиленный, какой тут усиленный елки палки... доску прикрутили на пару саморезов, на которую балки опираются. ну я уже сам прошелся саморезами, нарастил еще одну доску в качестве опорной. а в комнату хочу силовую раму ставить и штанга весом 100-150 кг, да сама рама где-то под 50 кг, вот и думаю наверно мои балки не выдержат
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста.
    Поставил на 8 - образный фундамент (прямоугольник с перемычкой) сруб. Хочу сделать прогон под перекрытия между 1 и планируемым 2 этажом. Эта балка опрется на колонну с компенсатором. Колонна будет частью стены. Между последним и предпоследним венцом надо врезать. Только я не знаю, как и из чего делать. Сруб 6,3 на 6,3 из бревна.
    Знаю только, что балку надо резать под половину ласточкиного хвоста.
    Нужно ли поднимать верхний венец, чтоб врезать? Или как то распилить можно.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Не проще фундамент с внутренней стороны под балки нарастить. тем же кирпичом или швеллер 220*220 на ребро
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сруб тоже поставили полностью?
