1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Всё верно? На 250 в стену закладывается или на 150?
  2. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    дело даже не в экономике.., так проще, удобнеё и быстреё, получится качественнее, чем 6 жил 12 арматуры увязывать, соблюдать зазоры и тд
  3. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    я буду варить (тем более я это умею делать), увязывать слишком муторно и ненадежно...и вообще какой гост запррещает сварку? у нас все строительные организации варят каркасы на базе. а потом готовые привозят на стройку, не видал я чтоб вязали проволокой нигде.
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    да учел этот момент, в рисунках видно выступ-12 см сделал
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Продольная арматура должна быть внутри рамок, а не снаружи.
    Какова ширина левого столба?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНиПе по ж/б про сварку почитайте.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Варить арматуру можно только продольно и то с маркировкой "С" - сварная, например А500С, либо контактной сваркой, что, я сомневаюсь, вы сможете сделать. А так возникнут в местах поперечной сварки концентраторы напряжений, и лопнет она потом при нагрузке в районе сварного шва, причем не на самом шве, а на границе.
  8. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Ширина левого столба 650 мм.
    Может с армопоясом в одну рамку залить?
    Каков норматив по глубине заложения от наружних стенок?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем Вам вообще отдельный армопояс?
    Кирпич М150, и армируйте сеткой через 3ряда, верхние 3ряда под балкой в каждом ряду. С другой стороны верхние 3ряда шириной на 1м тоже проармируйте.
    250мм
  10. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Т. е. в случае ребристой плиты армопояс не нужен? Т. е. роль армопояса будет выполнять край плиты?
    Или я не так понял?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, именно так.
  12. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Так?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Справа тока верхние (под балкой) 3 ряда.
  14. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    А перемычки над дверьми рассчитывать надо если лить самому
    или есть стандартные решения?
  15. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Заливать планирую 1 перекрытие в два этапа - между перекрытиями зазор 80 мм
    (380 мм по 150 мм заложения плит с каждой стороны)
    Эти две части плиты как-то связывать м/у собой? Зазор необходимо заливать? Иди засыпать?
