1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Уважаемый Winder, прошу у Вас прощения!
    Дал данные, что 400 мм стена из кирпича
    (на планировке для простоты так написал, а 400 - это со штукатуркой с двух сторон),
    влияет на расчёт эти 2 см ширины? или сечение балки то же остаётся?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно 38см, для такой толщины эт мелочь.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы кирпичём выложите, в 3 ряда будет и опалубка, заполнение. На кирпичную стену можно перкрытие и на 120мм опереть.
    Связвать тока по несущим стенам, чтобы потом армопояс цельным получился. Арматуру по нему уложите сразу везде.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перемычки в стенах на которые опирается плита рёбрами, лучше расчитать и залить, особенно во внутренней. В смежных стенах для проёмов до 1,8, достаточно арматуры в кладке или уголка.
  5. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    повлияет ли на прочность? или желательно в балках целиковые прутки по всей длине балки?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поищите, я выкладывал схему, где можно стыковать арматуру.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    ваша схема мне понятна. но я про другое.
    так все таки можно или нельзя по моей схеме наращивать прутки арматуры? (из двух 3 метровых сделать шести метровый пруток и не важно где стык...)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНиПе полно ограничений по этому поводу, где и как располагать стык это важно. Т. е. нужно плясать от схемы армирования, а нет удобства привозки коротких кусков. Какие у Вас пролёты, я прикину где и как сделать из 3м кусков? Ага, нашёл, если 6м, то из 4 и 2м можно сделать.
    Но по мне так проще привезти доски и арматуру зараз на одной машине. :hello:
  10. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    очень много 12 и 10 арматуры по 3 метра, покупал за пол цены для армопоясов.
    можно её для балок? нарисуйте как надо расположить?
    данные: пролет 6 метров, будет 10 балок. (саму плиту лить буду зимой пока токо балки)
    ширина=200 мм. высота=300 мм. число жил арматуры как вы писали .
  11. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    доски у меня 6 метровые лежат, всякие 20 кубов, и арматура трех метровая. поэтому покупать дополнительно ничего не хочется.
    вот еще узнал арматура марка=
    35ГС, 3ПС
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще-то я не так писал, но в связи с нижеизложенным, эт уже неважно.
    Боюсь, что придётся Вам таки покупать 18мм или скока там получалось, марка стали 35ГС не свариваемая. Вернее она варится, конечно, но в месте сварки сталь теряет пластичность и рвётся при нагрузке, и потому сварка её для жби запрещена. Для верхней и поперечной арматуры она пойдут, т. к. схема у Вас однопролётная с шарнирным опиранием, а для нижней рабочей, нужна цельная.
    3пс, а точнее Ст3пс, варится, эт А400С, Вы знаете какая у Вас из них какая?
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А ещё А500С
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А теперь оставшиеся пол цены уйдут на её связку ;)
    Если 35ГС, то перехлест 50 диаметров, вот осталось посчитать сколько метров уйдет на перехлесты 3-х метровые куски
  15. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    позвонил на металлобазу раз 100, все внедоумений они незнают какая у них арматура, толком ответить немогут. я у них первый кто спросил про клас арматуры и её марку. так и ничего я от них не узнал. че делать незнаю?
