1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У А500С серповидный профиль, а у 35ГС кольцевой, но у А400 весь кольцевой, что А400, что А400С. Т. о. по внешнему виду можно 100% определить только А500С. Но раз всё равно покупать, берите 6м вернее по 5,85м прутки, чтобы не варить.
    Вообще на арматуре должна быть прокатная маркировка, утолщение рёбер в определённом порядке с одного конца, но как чё я не знаю, ибо арматуру как правило не варю.
  2. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    а почему 5,85 ?
    а в армопояс ненадо чтоли заводить? непонял?(хочу балки и армопояс по периметру залить одной лентой)
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Просто перехлестами? Вязка?
    У меня вопрос. Если перекрытие с несущим ригелем, как вы мне считали ранее, одним разом заливать и сделать разрыв ребер плиты на ригеле. То как лучше сделать увязку арматуры ребра к ригелю? Как делается на ленточном фундаменте примыкающая часть. Или все таки не разрывать арматуру. Напомню: два пролета по 4,15 метра, разделяет ригель (вместо несущей пятой) стены 300х300 по 4 прута внизу и вверху 14 арматуры. Ребра плиты проходят сквозь ригель, т. е. верхняя часть плиты заподлецо с верхней гранью ригеля. Арматура ребер будет проходить между арматурой ригеля.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматура идёт длинной по 11.7м, пополам будет 5,85;)
    Заводить надо, но не обязательно всю, два прутка заводите с одного конца балки и два других с другого. Т. к. у опор изгибающий момент намного меньше чем по центру.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где когда, напомните?
  6. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    спасибо по этому вопросу понял. нижняя арматура целиковая по всему пролету. куплю 20 мм.(628 кв. мм.) -в две жилы понизу.
    а по верхней арматуре в балке (для пролета 6 метров) 3 прутка 12 мм. или 4 прутка 10 мм?
    арматура по 3 метра как состыковать?
    начал гнуть рамки из 8 мм. можно ли шаг рамок уменьшить? (хотябы до 300 мм.)
    а то на мой 10 балок по 6 метров надо=300 рамок, че то очень много...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Алексей15.02.84, посмотрите, как у меня уложено: #1434
    переработайте под свой случай.
  8. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    верхнею армат монно не по всей длине балки? а нижнею спрлошняком? у меня пролет ровно 6 метров
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нижняя на весь пролет.
    Верхняя - на четверть пролета - обязательно, а в середине я, например, собираюсь всё равно хоть какую-то ставить, чтобы удобно было вязять, был жесткий каркас, чтоб ходить можно было.
  10. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    понял спасибо
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кстати, вот здесь и дальше у меня на два пролета (перекрытие цоколя) с защемлением и соответственно схема от меньшего пролета:#1371
  12. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Оцените...?
    За выходные ненапрягаясь нагнул 200 рамок для балок арматура 8 мм. смотри фото
    все получились одинаковые даже 5 мм отклонения нет
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если заливать разом, то верхняя арматура рёбер и сетка в/над ригелем должна быть цельной. Нижнюю арматуру рёбер можно разорвать, короче всё как на схеме разрывов/сращивания.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С почином:super:
