1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А обобщенные схемы в теме есть? Я не натыкался здесь на них. Или взять с пособия Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию.
    Меня интересует сращивание арматуры. В каких местах можно/нельзя
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Может кому понадобится. Эффективность применения арматурной стали класса прочности 500 МПа
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В 10й раз выкладываю:
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    ответьте пожалуйста на два вопроса на рисунке... и по остальному = одобряете или нет?
    рамки нагнул надо каркас собирать...поэтому для перестраховки посмотрите схему.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В принципе так и думал. Но перестраховался:hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не обязательно арматуру привязывать к каждой рамке. Вязка нужна, только для фиксации арматуры пока бетон не схватится, далее она никакой роли не играет. Достаточно по одной рамке привязать полностью только на концах, для остальных рамок достаточно по одной вязке на рамку, чередуя положения вязок.
    Второе, нарастить можно, но сварка под вопросом, ибо неизвестно какая арматура. Нахлёстка должна быть вразбежку, поэтому чередуйте 3 и 2м куски, 2+3+2 и 3+2+3
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пример
  8. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Winder, здравствуйте! 21.03.13.Вы ответили во второй части этой темы на мой вопрос. Пост 1536.
    Как известно "из песни слов не выбросишь", извините за мушиную назойливость, но решил напомнить Вам данное обещание насчет пролета 2.25 м. В данный момент только на Вас надеюсь и уповаю. Создал тему. Очень интересно было бы узнать Ваше мнение, и получить ответ на вопрос, которым эта тема открывается. Пока все Гуру молчат, а для народа видимо интересно, уже 555 просмотров. Даю ссылку на пост. С уважением Евгений.
    https://www.forumhouse.ru/threads/201211/page-3#post-6048043
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык от Вас не было чёткого ответа, типа "да, хорошо, так и сделаю" я и не считал, чего зря суетится;)
    Заливать как будете, всё сразу или частями?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Честно говоря я этого пока и сам не знаю, хотел посоветоваться с Вами. Там вопрос возникает, какой толщины делать внутренние стены, и как их армировать, но опять мухами назовете..Потом вопрос в разности высот, получается слева 150 справа 200 а в середине пока не известно. Давайте вместе подумаем как лучше. Последите за темой, я в ней подведу к этому, а Вы ответите.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно назову, все котлеты там, тут тока мухи:)]
  13. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Мой распухший мозг шуток уже не воспринимает:(
  14. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, доброго времени суток!
    Постоянно слежу за темой, вот наткнулся на вопрос по кирпичным перегородкам. Думаю, что тоже придется делать одну кирпичную перегородку (на плане между кухней и спальней) из соображений хоть какой-то звукоизоляции, а также подвеса всякой кухонной мебели с посудой и вытяжки. Вес этой стены будет около 2х тонн, пролет почти 4м. Хотел уточнить, достаточно ли будет заложить одну балку под стену из схемы 4.5м или нужно весь пролет закладывать такими балками? Кстати, схема будет двухпролетная и с защемлением, может и просто 4м схемы хватит?
    Еще такой вопрос, не могли бы вы упорядочить по рациональности следующие методы увеличения несущей способности для ребристого перекрытия:
    1. Увеличение высоты балок
    2. Увеличение сечения арматуры
    3. Увеличение количества прутов арматуры
    4. Сокращение расстояния между балками
    5. Ваш вариант :)
    Спасибо!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По плану у Вас эт глухая стена на весь пролёт, если так, то достаточно чтобы эта кирпичная перегородка была над ребром, никаких усилений не нужно. Внимание всем остальным:flag:, это решение только для этого конкретного случая, оно не применимо для любой кирпичной перегородки, только для глухой (без проёмов) и только если она прямая и на весь пролёт.
    Трудно сказать, если рассматривать тока перекрытия, то увеличение высоты ребра наиболее эффективно, но оно упирается в несущую способность межрёберной плиты. Но надо учесть, что увеличение высоты перекрытия ведёт также к бОльшим затратам на стены и увеличению объёма необходимого пенопласта.
    Увеличение сечения арматуры, с одной стороны дорогое решение, но с другой, оно не приводит к увеличению объёма бетона, а чем меньше поднимать бетона, если это делается вручную, то тем легче и быстрее пройдёт заливка.
    Количество прутков упирается в ограничение по ширине ребра, меж арматурой нужны просветы достаточной ширины, для того чтобы бетон затёк под арматуру.
    Уменьшение расстояния меж балками, самый неэффективный метод, ибо растёт и трудоёмкость вязки каркасов и объём бетона и подпорок больше нужно и пенопласт резать.
    В общем и целом, я считаю, что достаточно рационально спроектировал:|: Впрочем есть куда двигатся, задумки по упрощению конструкции есть. :hello:
