1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Вы так считаете. Такая балка в вашем варианте 4м пролет держит нагрузку 850 кг/м. С учетом того, что кирпичная стена в полкирпича уже дает 550-600 кг/м в зависимости от слоя штукатурки и плотности кирпича. Плюс навесные шкафчики, плюс вся бытовая техника около этой стены, если стиралка то еще и вибрация. Как бы без запаса не остаться.
    С 14-й арматурой, нагрузка на балку уже 1100 кг/м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неверно, нагрузка от глухой перегородки на перекрытие передается не по всей длинне, а тока краями 1/12 пролета с каждой стороны (см. снип). Это потому, что перегородка сама себя несет как балка.
  3. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Вопрос не праздный. Я учусь правильно задавать вопросы. На сегодняшний момент самый основной для мну вопрос - правильный сбор нагрузок. Далее что дает модель. Рисунок стены, думаю что правильно по другому как то не получается. Затем нагрузка на балку и чертеж самой балки. Все считалось программой, здесь просчитана только нагрузка от перегородки.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы считаете ребро ребристого перекрытия? Тогда неверно, во-первых, сечение тавровое, во-вторых, схема 2х пролётная, но а в-третих, Вы не учитываете армирование сеткой.
    Но Вы правы, усилить немного нужно, я пересчитал, нехватает поперечной арматуры, вместо шага 200мм нужно рамки уставновить в 2 раза чаще, т. е. через 100мм. Считал на нагрузку 300кг/м2 (стяжка, жилая нормативная, покрытие пола) + вес перегородки из расчёта 900кг/м.
    Thomass, в ребре под кирпичной перегородкой рамки поперечной арматуры нужно с шагом 100мм сделать:flag:
  5. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Спасибо, сохранил себе на заметку. :super:
  6. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Кстати! Как отразится двухпролетовость данной балки на констркуцию? Не вылезет ли боком то, что на одном пролете как на качеле сидит стена, а на другом пусто, не перекосит ли:)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забыл, шаг 100мм на участках 1м от опорных стен, посередине можно 200мм оставить.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подставте под оба конца качель по табуретке подперев их, и попробуйте покачатся;)
  9. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    А почему именно так не разъясните? Рамки, как я понимаю несут сцепляюще-передающую функцию, чтобы вся арматура работала цельно. Почему необходимо именно увеличение кол-во рамок по краям, а не увеличение сечения арматуры, к примеру. Просто не совсем очевидно, с точки зрения чайника:)
  10. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Эт смотря какой комплекции "ребенок" сядет :)]. Но в общем ясно, глупый вопрос.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не совсем, возле опоры в балке возникают поперечные силы и в ней возможны наклонные трещины. Подробности уж сами в сопромате или погуглите, в 2х словах не объяснишь.
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Тавровое реально рулит, даже не ожидал что настолько. Спс, граница недобздеть оказалась не там где предполагал, пойду все пересчитывать.
  13. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Добрый день, Winder!
    Правильно ли разложена арматура?
  14. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Ув. Winder!
    Посчитайте, пожалуйста, сечение перегородок над дверьми для двух случаев - в несущей кирпичной толщиной 380 мм и ненесущей кирпичной толщиной 120 мм. Размер дверных проёмов 900х2000.
    Можно ли в случае с не несущей стены толщиной 120 мм делать защемление перегородки только на 120 мм? Или нужно обязательно больше? (т.е. проём отодвигать от перпендикулярной стены, чтобы защемление сделать больше)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В крайних уширенных, равномерно разложите, а в остальном вроде норм.
