1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В несущей стене в 1,5к, два уголка 50мм свареных снизу меж собой полосками стали. Уголки опираются по 150мм с каждой стороны. В перегородке из 0,5к достаточно одного прутка 8-10мм арматуры в слое раствора под самым нижним кирпичём. В обоих случаях, на время кладки, нужно делать подпорки из досок.
    Лучше чуть сдвинуть, чтобы хотя б полкирпича выступало.
  2. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Вечер добрый, Winder и КО!
    Рассматривали мы ситуацию с кирпичной перегородкой по ребру перекрытия, теперь вот прикинул само перекрытие. Естественно, красиво через метр не лягло, может подскажете как получше балки передвинуть, план во вложении.
    Еще "пара" вопросов (хотя, наверное, уже задавали, но не нашел :():
    1. Можно ли пускать ребро над дверным/оконным проемом, и если можно, то какая должна быть минимальная высота стены над проемом?
    2. Можно ли в подвале сделать окно (рис. фасада) впритык к перекрытию, без стены над ним?
    3. Какой отступ должен быть от края оконного проема до расположения балки? (на рисунке впритык, ширина окна ровно метр)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В кладовой делайте без рёбер, к проёмам не привязывайтесь.
    1 Можно, высота играет роль для расчёта/подбора перемычки проёма.
    2 можно если по периметру перекрытия будет встроеный армопояс.
    3 по барабану.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Здравствуйте Winder,
    Будте добры, подскажите:
    Исходные данные:
    При реальном пролете 3,5 метра планируется ребристое перекрытие по схеме для пролета 4 метра.
    Вопрос:
    Можно ли поставить сверху, по ребру плиты перекрытия, монолитную бетонную НЕ несущую стену толщиной 100 мм., высота 2,7 метра, с ДВЕРНЫМ проемом.
    Если нет, замена арматуры d12 на d14 (то есть использование для пролета 3,5 метра схемы армирования пролета 4,5 м) поможет?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Demetrodon, если еще выпуски из ребра плиты в неё сделать - получите ребро с огромной высотой.
    У Winder, получится лучше вам ответить.
  6. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Обведено красным цветом - по схеме,
    синим - разложил,
    зелёным - там отверстия под вентканалы, по бокам от отверстий - расчетное сечение для данного пролёта по схеме, может добавить арматуры?
  7. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Тогда можно сократить толщину плиты, но в каких пределах?
    Т. е., если дверной/оконный проему поднимается под самое перекрытие и оно имеет армопояс по стене с проемом, то можно делать проем в любом месте и не переживать? :cool:
  8. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Еще один нюанс, тут несколько раз упоминалось исполнение ТП вместе с плитой перекрытия, и возник вопрос по поводу теплоизоляции этого варианта в случае когда перекрытие над неотапливаемым подвалом или цоколем. Смущают мостики холода по периметру в местах укладки на стену. Т. е. через стены будет греться цоколь под перекрытием. Или это принято за "издержки производства"?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где я такое писал? :faq: Я писал "высота играет роль для расчёта/подбора перемычки проёма."
    А это значит, что проёмы можно делать, но нужно перемычки проёмов расчитать/подобрать и кстати, чем больше расстояние от верха проёма до перекрытия, тем требования к перемычке меньше. Если это расстояние равно или больше ширины проёма, то нагрузка от перекрытия на перемычку вообще не передаётся, всё распределяется на стены.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять же сделать то можно, но это не значит, что такое решение хорошо в любом случае! В случае над неотапливаемым помещением с бетонными стенами, это как раз неудачное решение;)
  11. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Здравствуйте уважаемый Winder! :hello:
    Проверьте, пожалуйста, как я нарисовал ребристое перекрытие над первым этажом проектируемого дома. Наружные стены - газобетон 375 мм, внутренние несущие - 300 мм
    Вопросы-
    1. Нет ли замечаний по моему чертежу?
    2. Не надо ли делать колонну в районе лестничного проема?
    3. Может ли (при определенной марке газобетона) внутренние стены быть толщиной 200 мм?
    4. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть, конструкцию разгрузочного пояса?
    какая должна быть его ширина?
    Заранее благодарю!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В кладовой и котельной (если справа стена несущая) проще залить простую плоскую плиту, её толщину и армирование нужно будет посчитать.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, так нормально, а про балку поперёк у лестничного проёма я Вам что-то писал? Какое армирование Вы там заложили?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даж незнаю с чего начать, куча замечаний...
    Для начала, в какой стадии стройка?
  15. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Еще не начата. На стадии проектирования.
