1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда стоит более рационально всё спроектировать, чтобы не перекрывать пролёты в 6,5м да ещё с лестничным проёмом в этой части. Создайте тему в разделе проектирования и там вместе чё нибудь придумаем.
  2. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Спасибо, так и поступлю!
  3. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Ок, т. е. с точностью до наоборот, получается, что если перемычки нет, а сразу армопояс, то в этом месте его (предположительно) следует дополнительно усилить, так?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если окно под самый амропояс и в этом месте нет опирания ребра поперек (а имеется только вдоль), то делаете армопояс, считаете вашу перемычку по армированию, и вводите арматуру перемычки в армопояс и заливаете за раз.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но возможно и не придётся усиливать, в зависимости от размеров пролёта перекрытия, ширины проёма, сечения и армирования армопояса.
  6. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Про балку поперёк не писали. Армирование заложил как на противоположном защемлённом ребре.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армируйте её также как обычную балку, т. е. 3прутка внизу, 2 вверху.
  8. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Ув. Winder,
    а нижнюю лестничную площадку как сделать правильней, по варианту 1 или варианту 2?
    Или может просто монолит? Если да, то какой толщины и как там арматуру положить?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На что она опирается, на стены по трём сторонам?
  10. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Да
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залейте плоскую плиту 120мм армированой 8х200х200мм в два слоя.
  12. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Yuripupolos, а в чем вы делали визуализацию? 3D Max-подобное что-то? Хорошая проработка освещения...
  13. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Мира вам всем...хочу задать такой вопрос: у меня разная длина пролётов-5,35 м., 3,4м. и 2,9м. то и высота перекрытия получается разная, пол получится со ступенькой, да и при заливки будет неудобно отслеживать уровень, как будет правильней сделать перекрытие одинаковой высоты (или толщины). т. к. стены уже подняты:
    1. вот где у меня пролёты небольшие (3,4 и 2,9м.), сделать высоту одинаковую с пролётом 5,35м, как у вас на схеме [​IMG], а раз там увеличивается толщина перекрытия от вашей расчётной схемы то думаю там можно будет сэкономить на 14-ой арматуре для небольших пролётов?
    2-ом варианте поступить наоборот для пролёта 5,35м. сделать высоту плиты, как для пролёта 4м. из вашей схемы, но армирование оставить как для плиты 5,5м., во сколько тогда сократиться предельная нагрузка на кг/м квадрат? на втором этаже перегородки будут деревянного каркаса и спальная мебель
    За ранее благодарю за ответ, очень нужно ваше мнение
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Kulmat, в первой части темы я уже описывал как можно поступать в таких случаях.
    Принцип такой, пол везде на одном уровне, высота балок всё как по схеме, просто где пролёт меньше, а ребро ниже, там настил опалубки устанавливается выше. Можно и на одном уровне, тогда высота рёбер будет везде одинакова, но ориентироватся нужно по максимальной высоте, т. е. по бОльшему пролёту. Ещё важно, чтобы верхняя арматура из рёбер большего пролёта заходило в ребро мЕньшего пролёта как минимум на 49диаметров арматуры т. е. на 49*14мм=700мм
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Kulmat, уже несколько раз было, сейчас найду, дам ссылки.
