1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Kulmat, #1315
  2. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Спасибо большое, просто тема большая не успеваю отслеживать. Эту тему можно уже законспектировать в пособие по частному строительству! :) И ещё такой вопросик будет, если делать бортики внешних стен в качестве опалубки из газобетоных блоков такого сечения [​IMG] не выдавит ли их бетон и как лучше из закрепить чтоб не выдавило? Спасибо
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто положите на клей, проверенно, не выдавит.
  4. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Ещё раз вас благодарю, вот выкладываю свой план перекрытия, и хотелось бы спросить, а какого делать сечение ригеля (выделено красным на рисунке) минимум под ним ещё будет опорная колонна планируется сечением 15-20 см?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Прошу прощения, просто у меня в браузере стоит плагин Adblock Plus (он всю рекламу режет) я рекламу и не вижу:)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё эт за плиты лежат?
  8. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Cinema4D стандартными средствами.
    Не очень удобно для понимания конструктива, но реалистично. Надеюсь настолько же реалистично будет выглядеть в реальности)
  9. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Посмотрите проект плз. Изначально используется монолитное перекрытие 160мм с балкой, которая проходит через колонну (балка в теле перекрытия, только чуть выступает сверху). 1. Каковы хотя бы ориентировочно размеры балок при использовании ребристых перекрытий с учетом колонны? 2. Возможно ли убрать колонну и использовать ребристые перекрытия по схеме 7.5м?
  10. kulmat
    kulmat
    kulmat
    нет это не плиты, это для наглядности в каком направлении будут ребра плиты идти. Хотя и не очень наглядно получилось:) А какой ригель с оптимальным сечением делать, ответьте пожалуйста?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если с колонной то хватит сечения и армирования стандартного ребры от Большего пролёта.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все размеры для различных пролётов в первом сообщении первой части темы.
    Лучше с колонной, у Вас там два эркера и проём в перекрытии... слишком много заморочек будет.
    Делайте по проету в чём проблемма то?
  13. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Проблема только в желании отказаться от колонны, но если нельзя, то нельзя...
  14. Korney
    Korney
    Не жадный, но бережливый!
    Korney
    Геленджик
    Здравствуйте, форумчане. Собираюсь строить летнюю кухню. Периметр 11м Х 5м. Основание ленточный фундамент+цоколь 80смХ25см, стойки - труба профильная сечение 100х100х3мм длина 4м, плита перекрытия - монолитная. В дальнейшем используется террасой для отдыха. Вопросы к специалистам: имеет ли проект право на жизнь, если да, то какое должно быть армирование и толщина плиты перекрытия?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Korney, вот это пойдет:
    8 ребер (8 х 150 мм = 1,2 м), + по коротким сторонам армопояс (встроенный) делать со свесом вовнутрь по 15 см.
    Только уточните у ТС, насколько можно облегчить армирование, потому что я думаю вам не нужна нагрузка 550 кг\м2.
