1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Korney
    Korney
    Не жадный, но бережливый!
    Korney
    Геленджик
    А если рассмотреть вариант плиты плоской, без рёбер? Что можно принять за основу в этом варианте? Нагрузка на плиту вряд-ли будет превышать 200кг/м2, столики на 2-3 человека.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/25385/
    , но там я не подскажу...
    Либо в тему:
  3. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А скока стоют такие пенопластовые модули?
  5. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе недорого. Но мне в таком перекрытии больше всего не нравится, что в нём остаётся пенопласт, для перекрытия по фундаменту эт даже плюс т. к. утепление, а в межэтажном эт огромный минус, из-за пожароопасности.
  7. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Согласен, кому то и деревянный дом не приемлем, поскольку весь является пожароопасным. Мое решение для меня было компромиссом по стоимости, весу, жесткости, технологичности и в т. ч. пожаробезопасности.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот еще раз пересчитал сборно-монолитное (с оставлением внутри блоков ГСБ) и решил что за доп. 60-80 тыс (15 кубов ГСБ с доставкой, разгрузкой и пр.) лишние 7,5 тонн зря себе придумываю в перекрытии... УШП всё же, борюсь за лёгкий вариант :|:
    Winder, уточните PLS - высоту над балкой возможно делать не 60 а 50 мм? (что бы вложиться в 250мм итого кратно высоте кладки блоков)? Не мало ли будет между балками всего 50мм плиты шириной в 1 метр, и на какой высоте при этом класть вторую (верхнюю) сетку - экстрармирования над ребрами?
    :hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уложите их на 10мм слой раствора и будет опалубка 260мм;)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не, класть ГСБ на толстый раствор - моветон. Будет мост холода.
    Пилить тоже трудоемко. Нужно в 250 уложиться...:victory:
    Это 60 мм проектировали что бы разместить 2 сетки с допустимым защ. слоем?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так там всё-равно нужна будет вставка из пенопласта, он этот мостик и перекроит. Да не такой уж это и мостик, у многих каждый ряд на растворе лежит в 10-15мм и ничё;)
    Да.
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Winder
    Подскажите плз какой из вариантов внутренней несущей стены (ж/б монолит) предпочтительней. Первый вариант ростверк шире, второй вариант получается плита с защемлением технически сложнее. И еще как правильно опереть вашу плиту, по всему периметру, или как пустотки по двум сторонам.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    AlexeyFedor, лучше по четырем, тогда не нужно ребро вдоль стены (лишь бы шаг подошел), и сетку напускаете на всю ширину армопояса.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно делать и так и сяк, ребристая плита не боится защемления стенами, она на это расчитана. Опирать можно как на 2, 3 или 4стороны. Главное, свободная сторона должна заканчиватся ребром:hello:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Winder, исходя из чего сконструировали промежуток между ребрами в 1000мм?
    Не слишком ли велИк получается пролёт в метр толщиной 60мм, с одной сеткой внутри (плюс вторая на
    "200 <-> 200" от балки)?
    Расчет делали, 550 кг можно опереть точно между балками?
    В тему...готовые опалубки буржуйские для ребристых перекрытий имеют заполнения "тазы" шириной 600, сборно-монолитные типа Колумб или Итонг тоже 600-650...Нет, я понимаю что чем чаще балки тем сложнее, дороже, дольше. Вплоть до монолита :)
    Но всё-же более частый шаг позволяет делать меньше сечения балок (высоту перекрытия) и армирование.
