1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы посмотрите серии заводских ребристых плит перекрытий или покрытий, там бывает толщина 4см а ширина 1,5метра;) Колумб и Итонг исходят из размеров своих блоков, я исходил из стандартного размера листов пенопласта.
    550кг эт не точечная нагрузка, а распределённая на одном квадратном метре, кстати, вот эта "тонюсенькая" плита меж рёбрами, на самом деле держит больше, порядка 800кг/м2.
    Но каркасов вязать больше, масса арматуры и объём бетона будет тоже больше, т. е. перекрытие с мЕньшим шагом будет дороже и сложнее. Оптимальный размер где-то 1,2-1,5метра.
    :hello:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Посмотрел. Плиты ребристые по ГОСТ 21506-87. 5см толщина плитой части.
    Но есть немаловожный imho нюанс при шириной "плитной" части до 1,45м, поперек плиты с шагом 1400 идут доп. ребра в половину высоты крайних балок (150мм):
  3. ArtPV
    ArtPV
    ArtPV
    Калининград
    Теме рассматривается
    в ГОСТе, Вы увидели плиту как сборное перекрытие, а монолитное перекрытие несколькое другое, но также содержит главные балки и второстепенные, но смысл тот же. При растчете плиты перекрытия для пролетов по осям 6 м, главные балки идут по осям каждые 6м, второстепеныые балки могут составлять 1/3,1/4 длины от главной балки, т. е. 2 м и 1,5 м
  4. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Скажите, когда проектировали, ваша конструкция по нагрузке проходит тютелька в тютельку или есть некоторый запас.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Запас при проектировании всегда закладывается, но перегружать не советую.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, конечно, думаете я про них не знал;) И меж этих рёбрышек тож около 1,5метров, и при этом нагрузка до 2500кг/м2.:hello:
  7. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Вопрос Winderу. Собираюсь заливать ребристую плиту по Вашей схеме. Но в качестве пустотообразователя, вместо ППС хочу использовать доску 40*200 и фанеру или ОСП. Фаска с доски снимается рубанком после сколачивания "лестниц" на месте. Рабочая ли это схема и какова минимальная толщина фанеры (ОСП) в "лестницах"? Максимальные пролеты перекрытия - 4,6 м. Пенопласт не хочу, т. к. не вижу для себя его дальнейшего применения. Вся доска и фанера далее используются на обшивке. Фактура, оствшаяся на бетоне после заливки позволит покрасить бетон в темный цвет и сымитировать деревянные балки (ОСП тоже имеет отличный рисунок!) Заранее спасибА.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рабочая конечно, но я так не делал, толщина зависит от шага поперечин. Можно легко подобрать, нагрузив на кв. метр 4-5мешков песка, или типа того.
    Я б советовал п/э плункой всё застелить пристрелив её степлером, без неё все сильно прилипнет, без потерь не отдерёте. А если будет плёнка, то о красивой фактуре забудте, после плёнки фактура безобразная.
  9. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Спасибо! Понял. И даже если доску обработать мылом-маслом, не поможет? Хотелось бы эти балки не зашивать, а оставить как есть, раскрасив бетон.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Kanhouse, может попробовать использовать какие-нибудь вспененные обои, с рельефным рисунком. :um:
    Флизелиновые обои под покраску, их потом на выброс, но тогда пленка ПВХ не нужна.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если так хотите дерево, досками потом балки обшейте и будет вам счастье. С пленкой не так легко вытаскивать, а без неё и подавно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Еслиб это была ламинированая фанера, пластик или металл, то помогло бы. Простая деревяха тож отошлаб если её снимать через 2-3 дня, но нам надо ждать когда бетон наберёт прочность, а когда он уже набрал опалубка уже сильно прилипает.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Winder, я вам писала:|:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если лужа большая - протыкайте, но скотчем заклеивать смысла нет. Немного воды не мешает. А вот в снег заливать не нужно, миксер отменять. В ливень кстати тоже не нужно заливать.
  15. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Купил пару плит пкж 5 на гараж. одну плиту со скидкой 50% за то что дыра диаметром 40см по центру. дак вот, на этом обрыве у плиты я устал прыгать но так ни кусочка не отколол, это даже учитывая что я вешу 110кг массы мышц. толщина полки 30мм. следовательно вопрос, если использовать не пенопласт, можно увеличить растояние между балками до 1,4 метра как в этих плитах? (пользуясь стандартным размером сетки 1,5 метра, у нас все магазины обзвонил не могу другую найти) учитывая что полка будет не 60, а больше из за желания сразу трубы ТП уложить, тоесть полка будет такая: бетон 20мм - сетка - труба 16мм - сетка - бетон 30-35мм
    Учитывая использование конструкции балки на большую длину
    видел на складе разбитую пкж 5, дак там в каждом ребре по одной рабочей арматуре 16-18мм, и расчетная нагрузка 790 кг на кв. м ...
