1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б не оставлял промежутки 0,35м, а залил сплошняком или одно широкое ребро в первом варианте, или 2 во втором.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для самостроя такие пролёты лучше не проектировать.
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    1.JPG Проём лестничный 2.1м на 3.7м,стена несущая с права (толстая).Внутри несущая и перегородки из кирпича. Если делать 8 рёбер на 8.9м то получается расстояние между них 0.96м.Может всё же можно сделать 7 рёбер через 1.12м (согласен на меньшую полезную несущую способность).
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ? 7 ребер по 150 мм = 1,05 м
    8 промежутков по 1 м = 8 м
    Итого = 9,05 м:)
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Виноват, сейчас исправлю...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опасное сочетание:no:, кирпичные перегородки тяжелы:flag:
    По проёму завтра. :hello:
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Из чего рекомендуете?
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    В конце второй темы нет ссылки на третью.
  9. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    С первым вариантом оконный проем в цоколе смотрится логичней вид ок проема из цоколя.jpg принимаем его. Вот что выходит вариант перекрытия 3.jpg семь ребер с армированием по схеме на 4.5 метра. Остается проем над коридором - котельной...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Те перегородки которые будут стоять на фундаменте можно и из кирпича делать, а те которые на перекрытии, стоит сделать полегче, например 150мм газобетона.
    Думаю лучше Вам перегородку слева от лестницы сделать несущей стеной. На неё и перекрытие ляжет и межэтажные лестничные площадки будет на что опереть и разгрузит простенок в средней несущей стене. Кстати межэтажные площадки лучше заливать сразу, как тока стены до них дойдут, если лестница ж/б. У Вас фундамент плита, так что с опорой этой стены всё в порядке будет. Толщиной её делайте 20-25см, 20см если бетонный блок, а 25 если кирпич или газобетон.
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Фундамент лента, повторяет несущие стены. 2ф.jpg DSCN0131.jpg DSCN0305.jpg DSCN0433.jpg
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А, у Вас плита эт перекрытие подвала, пардон:|:
    Ну, тогда ниже (по рисунку) проёма нужно будет залить удвоеную балку и скорей всего усилить простенок в средней несущей стене куда она будет опиратся (вечером посчитаю). И вообще там у Вас чёт труб всяких полно, надо эти узлы хорошо проработать, из чего и какой толщины эта стена?
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Во внутренней несущей стене будут проходить вентканалы и 2 дымохода, стена из полнотелого кирпича, толщина 40см 1.JPG Красным цветом шлакоблок 40см,зелёным-кирпич.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова ширина простенков между каналами и проёмом во внутренней несущей стене?
  15. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    на схемке ниже видно ригель от стены кухни через стояк трубы до наружной стены гостиной у лестницы
