1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Здравствуйте. Решил делать ребристо монолитное перекрытие над первым этажом. Посмотрите схему расстановки балок, какие будут замечания-предложения. Данные по дому:
    -фундамент УШП
    -несущие стены (наружные и внутренние) керамический блок толщиной 250мм
    -перекрытие планирую заливать совместно с армапоясом
    -пустоты между ребрами буду делать не пенополистиролом, а досками, поэтому расстояние не 1000мм, а другое
    Буду рад конструктивной критике.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, но если рёбра смещены, то по этой внутренней несущей стене, нужно будет перекрытие разрезать. Т. е. на 25см стены на 12,5см опирается левое перекрытие, а на осташиеся 12,5см правое. И они ничем не соедены, только по наружним стенам армопоясом.
  3. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, еще немного и вы оставите 13000е сообщение на форуме! Практически юбилей :)
  4. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Спасибо за внимание и быстрый ответ. Не хотел бы разрезать балку армопояса над стеной на две части.
    Расположил балки по другому, получается балка шириной 200мм переходит в 150мм.(см рис). Верхняя арматура идет цельна на обе балки (диаметр от большего пролета), нижняя арматура у каждой балки своя.
    Реально так изогнуть 14 арматуру?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Реально особенно если сделать приспособление, но гнуть не обязательно, просто ближе их сдвинте. Я б ещё и верхнюю левую часть рёбра развернул, когда в работе один диаметр арматуры, то меньше обрезков и труднее перепутать.
  6. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Какую доску Вы планируете использовать и будите ли делать фаску на балке?
  7. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Досконально еще не прорисовывал но думаю делать приблизительно также как и вы, несущая доска 40~50х200, посмотрю по наличию и качеству, настил из дюймовки она мне потом понадобиться. На дюймовке же делать фаску. Опять же половина ребер высотой 150мм, так что может рациональнее сделать из трех досок 100+50+50.
  8. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Еще вопрос по сетке, вроде читал про такой вариант но в голове такая каша, что лучше переспрошу.
    1. Можно ли вместо укладки сетки в двух уровнях, положить одну сетку но волной как показано на рисунке?
    Просто если у меня опалубка деревянная, то сделаю ребра чуть выше, а между балок сетку притяну проволокой к настилу опалубки с защитным слоем 20мм.
    2. Если можно, то сетку использовать такую же?
    3. Защитный слой бетона 20мм в балках считать до рамок 6мм или до арматуры 14мм?
  9. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Все стесняюсь спросить...А нижние ряды арматуры балок, не надо заводить на стены? На 150 мм?
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В теории нижнии ряды там не работают. Но я думаю лучше завести от греха подальше. :aga:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Витторик, не принципиально, надо смотреть: разрезная -неразрезная схема, скока пролетов,
    я вот про своё спрашивал #1434, чуть дальше Winder, ответил.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    И размеры пролетов, если целые хлысты ложатся по нижнему ряду, то нет смысла их кромсать.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Andrik086, мне -то есть что считать, у меня в среднем пролете снизу ф12, а в крайних - ф14, всё равно резать. :)
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну я не конкретно за ваш случай. А так в общем. У меня например пролеты одинаковые по 4,2 м., но к сожалению все равно резать придется, арматура 6 метровая.
    И примерно получается ваша схема
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А была бы 12 метровая, то кидал бы целую.
