1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Я вот никак не могу воткнуться- почему буквой Т нарисовано? Почему не буквой П? вот, например, у меня дом 6 на 6. Вы еще приводили пример с линейкой- положить на две опоры и нажать посередине. Т. е. нельзя так, т. к. края приподнимутся.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Метценгерштейн, это одна секция (секция - это условно, заливается всё за раз). Секций может быть сколько угодно с шагом между ребрами 1м. Перекрытие должно заканчиваться амропоясом, встроенным в перекрытие, и если попадаете с шагом так, что крайние ребра получаются на стенах, то фунцию ребер будет выполнять армопояс.
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    А, т. е. для пролета 6 на 6 получается расческа из 7-ми, где края являются армопоясом и ложатся на стены
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, причем лежачие на несущих стенах ребра не нуждаются в таком же армировании, как основные, ну и плюс замыкаете армопояс на стенах с торцами ребер (т. е. как бы соединяете все ребра армопоясом).
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    И эту конструкцию именно автор темы рассчитал по уму полностью на нагрузку?
    Она лучше, чем просто лить монолит 20 см толщиной?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, почитайте с начала.
    Это вам решать.
    Как удобно для меня было работать с темами: #1469
  7. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, подскажите еще такой конструктивный момент:
    Можно ли опереть на ребро перекрытия стойку бокового прогона кровли как указано на схеме?
    И как определить вес, который эта стойка должна нести?
    Площадь крыши над 5м пролетом около 40м2, покрытие - металлочерепица, т. е. вес м2 кровли будет не более 50кг, плюс снег 150кг/м2. Итого общая нагрузка над пролетом будет в районе 8 тонн. Все это дело опирается на стену и конек, а также на рассматриваемый боковой прогон.
    Как видно на схеме, все балки перекрытия строго через метр не ложатся, поэтому по центру смещены ближе.
    Спасибо!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боюсь, что на 6х6м Вам 20см плиты будет мало. А так, сами смотрите, простая плита проще, но дороже.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На колонну ляжет порядка 1,5-2тонны, ребро как есть не выдержит с учётом прочей нагрузки. Или заливать двойное или ещё можно объеденить три соседних ребра поперёк балкой.
  10. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    По поводу укладки одной сетки волной нашел что можно так делать, но там была сетка 6х150х150, а сетку 5х100х100 так укладывать можно? И если схема двухпролетная неразрезная насколько над внутренней несущей стеной усилить сетку (это я нашел ответ Windera №1250 во второй теме)
  11. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    В общем, довольно опасное место получается :(, снега больше выпадет (раз в 50 лет) и сразу плюс пол тонны в одну точку.
    Стоит наверное делать колону или хотя бы еще один боковой прогон ближе к центральной несущей стене.
    В случае с перемычкой между ребрами, ее делать такой же как и ребро?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и 5х100х100. Верх над средней стеной усиливать одним прутком торчащим в каждую сторону на 1/4 пролёта.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б вообще ни столбов ни прогонов не делал, а сделал бы стропильную ферму типа:
  14. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Хм, а на что будут опираться края фермы и крыш с левой стороны (там где крыша из двух частей), если там не будет прогона?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, да, упустил, такая конструкция крыши подразумевает, что там есть несущая стена. Можно упростить крышу и сделать без излома. И вообще, делали б симетричную двухскатку или вальму, на мой взгляд намного красивее:|:
