1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Winder спасибо огромное за ответ, но я туплю, поясните что значит одним прутком? С моей больной фантазией вижу два варианта:
    1. Над каждым ребром добавляем 14-ю арматуру на 1/4 каждого пролета
    2. Каждую ячею сетки усиливаем одним прутком 5мм на 1/4 каждого пролета
    Пожалуйста тапками сильно не кидайте, просто завтра хочу арматуру оплатить, пока есть скидки на сетку.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вариант №1.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В каждое ребро, к двум пруткам вверху которые там уже есть добавляем третий, только не на всю длинну ребра, а на участке над средней несущей стеной. Если два пролета 5 и 4м и толщина средней стены 30см, то длинна этого дополнительного прутка 1/4*5м+1/4*4м+0,3м=2,55м
  4. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте !
    Подскажите пожалуйста такое перекрытие подойдет для пола в гараже ? ширина пролета 4 м вес авто 2500кг
    как лучше все это сделать ?
  5. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Э-э,это для всех неразрывных ребер на средней стене необходимо?
    М
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, если там не будет двойной сетки.
  7. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Извиняюсь, потерял вес квадратного метра ребристого перекрытия. подскажите. На 4.5 метра ребро.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Около 200кг/м2
  9. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Уважаемый Winder ! Прошу Вашего совета, пока мозг еще не выкипел и в состоянии хоть чтото понять ! Имею на участке вот такой фундамент н.д фундамент.jpg встает вопрос чем и как перекрыватся ! В данный момент склонен к ребристой плите (как в первой части темы в первом посте) Cvwoftn пара моментов: 1- в гараже (левая часть) пролет 4 метра но там тяжелая машина- что нужно изменить в схеме перекрытия на 4метра? 2- перекрытия в самом доме получаются двухпролетные расстоянием 5 и 4 метра в одном месте на перекрытии 5 метров будет еще перегородка стоять скорей всего чтото не особо тяжелое (либо пеноблок либо каркас) в двух пролетной схеме я так понимаю нужно будет еще добавить верхней арматуры но какой и сколько ? 3 - Можно ли 14 арматуру заменить на 12 но по количеству положить ее больше? 4 - ну и самый главный вопрос - а как утеплить такое перекрытие первого этажа ? учитывая что все делаю по большей части один, может проще деревом перекрытие сделать ? По самому домику ! стены планирую монолит керамзитобетон, фундамент на сваях, ростверк 40Х40 см. Буду благодарен за озвученное мнение !
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Levik82,
    1 На машины эт перекрытие не расчитано.
    2 Несколько раз писал
    3 Только если рёбра делать шире, иначе меж арматурой растояния мало будет, бетон под неё не затечёт.
    4 Тож писал.
  11. Витторик
    Витторик
    Витторик
    2013-01-29 10.07.33.jpg 2013-05-01 10.38.37.jpg Ув. Винтер, выдержат такие блоки ребристое перекрытие? Настораживает слова "ненесущие элементы".
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужели кроме ребристого перекрытия стены у Вас ничего не несут? :|:
    1,7Н/мм2=17кг/см2 но непонятно что конкретно, Вам нужно узнать класс прочности или марку прочности этих блоков, желательно в виде протокола испытаний стройлаборатории.
  13. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Фиг их знает. Это в Абхазию возят такие блоки, из Турции, других бумаг не было.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  15. Antlib
    Antlib
    Antlib
    Winder, можно ли руководствоваться Вашим советом:
    "Наружу консоль сдвинте. Внутрь стена не должна свисать, СОВСЕМ" (не знаю, как цитировать из закрытых частей этой темы) при выборе смещения стены относительно стены цоколя в случае как торцевых, так и боковых стен?
    Если на стену опираются концы балок перекрытий, центр тяжести в стене смещен внутрь дома. И ее, чтобы она не выворачивала цоколь, наверное, стоит свесить только наружу (по моему примитивному расчету в моем случае центр тяжести стены примерно совпадет с центром стены цоколя). А в случае боковых стен, на которые нагрузка от перекрытий невелика? Если стену сместить наружу (и ее центр тяжести будет снаружи от центральной плоскости стены цоколя), получится, что стена будет в основном давить на внешнюю часть стены цоколя - будет выворачивать его внутрь, и это еще складывается с давлением грунта. Может быть, боковые стены оптимальней свешивать с цоколя не только наружу, но и внутрь?
