1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Хм, вы правы... хотя на первый взгляд это (отсутствие экономии) не казалось столь очевидным :)
    Вот подсчитал: разница по балкам между 4м схемой и 5м - это экономия около 30% по арматуре и по бетону (только по балкам).
    Для пролета к примеру 8х5 нужно будет 7 балок по 5м. Взяв грубо 30% от 7 получим 2,3 балки. Т. е. на ригель у нас есть двойная балка для 5м схемы, и выгоды ноль:). Судя из обсуждаемых ранее в теме ригелей этого будет крайне недостаточно.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Дожди и ветра растягивают нашу работу по перекрытию. :mad:
    Но мы не сдаемся;)
    Каркасы для ребер вяжем пластиковыми хомутами. Крепкие соединения получаются.
    А в перекрещиваниях ребер с балкой вяжем проволокой.
  3. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Возникла проблема со свежезалитым ребристым перекрытием - появились трещины. Как продольные, так и поперечные, диагональные, над пенопластом. В целом их не так много. В одной балке тоже обнаружил поперечные трещины над кольцами. Заметил на вторые сутки. Больше половины суток бетон не был накрыт пленкой и не поливался, затем был накрыт и поливался каждый день. Заливали 7 мая в 9 вечера. Жара стоит жуткая. Трещины имеют глубину порядка 1 - 1.5 см. Что самое интересное - с ветренной стороны. Возможно, образовались из-за быстрого пересушивания бетона, либо это просто усадочные трещины.
    Как быть? Мое предположение - пройтись проникающей гидроизоляцией, дабы предотвратить разрушение арматуры и сетки.
    Посоветуйте.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пересох, бывает, надо плёнкой сразу накрывать. В принципе, ничего страшного, трещины залить ЦП раствором, а лучше ремонтным составом типа Церезит СХ5, CN83...
  5. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Спасибо, буду иметь в виду :)
    PS. Правда, я думаю в такие трещины раствор не зальется - 0.1 - 1 мм. Расширять и заливать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, на 0,1 трещины можно смело не обращать внимание, а в 1мм ремонтный состав зальётся, там обычно тонкомолотые индигриенты.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Подскажите Пожалуйста если селать вот такой вариант. !
    шаг балок уменьшить до 0,5м балку сделать шириной 10 см высота от низа балки до верха пола 20 см, в балки заложить снизу две арматурины 12 мм сверху 1 шт 12мм арматуру между собой соединить катанкой 6 мм по типу фермы /\/\/\ на всю длинну балки, поверх верхней арматуры положить сетку 5мм ячейкой 200Х200 мм в один слой. толщину межреберной плиты сделать 6-10см. между балок уложить пенопласт толщиной сантиметров 10-14.
    Прошу сильно не пинать. а то домик свой хочется но учитывая географическое положение у нас крайне сложно чтото достать (особенно если ты не аллигарх.)
    покатался вчера по всем нашим трем магазинам. профлист мне счас никто не повезет даже на заказ (начинается сезон и им просто некогда заморачиватся с заказами, возят то что берут.) арматура по 42 рублика за тонну (это пипец какойто) гравий тож столько за камазик..и ничего другого у нас просто нет !
    вот и остается что перекрытся можно только монолитом (дом каменный и деревянные полы както не хочется).
  9. Ugnis
    Ugnis
    Ugnis
    Ув. Winder! Есле нет сетки 100*100*5мм, что лучше использовать - 100*100*4мм или 150*150*5мм? Пролёт 4 метра.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тема про конкретную конструкцию, если хотите обсудить что-то другое - создайте отдельную тему.
    Но всё-же замечу, арматуры на Вашу конструкцию уйдёт поболе, да и бетона тоже, при той же несущей способности.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и ту и ту, но если схема более чем в один пролёт, т. е. есть средняя несущая стена, то над ними нужно рёбра усиливать, закладывая дополнительный пруток в верхнюю часть ребра.
  12. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Суть ясна ! один на один со своими проблемами !
    или плати проектировщикам за расчет перекрытия под 50 тр или покупай квартирку 44 кв/м за 4 ляма !
    благодарю за ответы !
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну зачем же вы так?
    Вам ответили, что ваша конструкция будет стоить чуть ли не дороже, чем уже готовая.
    Возьмите готовый вариант, рассчитанный для вашего пролета, обсчитайте, может все получится. Если не можете приобрести пенопласт, можете сделать, как мы делали.https://www.forumhouse.ru/threads/173629/#post-4529251Вот эти короба: ребра из 50-ки и щиты из 25-ки.
    SAM_1814.JPG SAM_1872.JPG SAM_1875.JPG Теперь эти доски используем дальше
    потом 25-ку для монтажа настила для перекрытия 2-го этажа SAM_2777.JPG SAM_2776.JPG
    и 50-ку для поддержки этого настила, а так же для формирования опалубки для заливки колонн. SAM_2760.JPG
    А потом весь этот пиломатериал пойдет на перекрытие 2-го этажа и стропильную часть крыши.
    Также вовсю используем и старый материал.
    УДАЧИ!
  14. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    взял для образца перекрытие на 5 метров. в нем три снизу и две сверху 14 арматуры
    также по рекомендации увеличить толщину межреберной плиты сделал ее под 10 см плюс если делать шаг балок меньше то и плита даже при стандартной высоте 6 см будет всяко больше держать.
    в чем мой вариант будет больше и дороже ? если по арматуре то в стандарте (это я так назвал самый первый пост самой первой темы где есть рисунки что и как на различные пролеты) там пять прутков 14 арматуры что в сумме 70 мм, а просто поделил одну балку на две у если считать две моих за одну стандарт то у меня получается сумма арматуры 72, все остальное тоже самое ! сетки столькоже сами балки вдвое тоньше но количество вдвое больше. кроме добавочного гемора по формированию балок особых отличий не вижу.
    возможно и не вижу потому что не строитель сам ! энергетик я, рассчитать схемы на потери эл. энергии или уставки защиты просчитать эт я смогу ! а вот по строительству сделать не вопрос но вот как правильно сделать уже сложнее. !
    у меня мало кто верил что я смогу залить фундамент за 150 рубликов. и фиг им всем я свой сделал, вчера только остатки опалубки снял, чудненький получился ! и это сделаем ! вопрос больше что переплачивать за лишний запас прочности не хочется да и перевес на фундамент может выйти, в целом наши просют от 30-40 и выше за расчет перекрытия, за эти деньги я залью плиту высотой 25 см с двойной сеткой 14 арматуры ячейкой 100Х100 и просить вообще никого не придется ! где только денег стока взять.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда я Вам отвечал, я вовсе не рассматривал плиту для машины, я просто не помнил, что у Вас.
    Создайте отдельную тему и чё-нибудь там придумаем.
