1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Спасибо ! сейчас соберу в кучу свои мысли и с рисунками попробую все выложить в одном месте .
  2. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Уважаемые форумчане, помогите рассчитать монолитное перекрытие с выносом. Приблизительную схему я нарисовал.
    Требуется перекрыть контур, обозначенный на рисунке пунктиром. Это вообще возможно?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, Вы не в ту тему вопрос задали, а во-вторых, нифига не понятно.
  4. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Уважаемый Winder,
    Можно ли предлагаемые Вами схемы армирования балок применять с учетом залития перекрытия в 2 этапа, как на картинке:
    1) на земле до уровня перекрывающего нижний ряд арматуры
    2) на месте установки все остальное.
    Цель - минимизация опалубки и подпорок
  5. MrMih
    MrMih
    MrMih
    Владимир
    Согласен, нарисовано на скорую руку...
    Задача (супруга поставила - надо решать!), в принципе, такая:
    планируется сборно-монолитное перекрытие, толщиной 24-25 см, а к его боковой стороне хочется присоединить монолитное перекрытие (толщиной около 12 см) почти прямоугольной формы размерами порядка 6 м (боковая сторона) на 1,6 м. В месте их соединения частично проходит бетонная перемычка, частично выступает каменная стена основного строения. На противоположной стороне (внешней) планируется швеллер №12. Короткая стена (1,6 м) из газосиликатных блоков на бетоном фундаменте. противоположная ей - кирпич на бетонном фундаменте, с этой же стороны бетонного перекрытия хочется сделать консольный вынос на 1,6 м.
    Вопросы: как лучше проложить швеллер? Под перекрытие, как ребро. или вмонтировать его в само перекрытие? А так же вопрос как лучше соединить внутренний арматурный каркас (например, из арматуры 12 мм) такого перекрытия со сборно-монолитной частью, чтобы потом залить бетоном все сразу. Цель, как я понимаю, сконструировать такое монолитное перекрытие, которое, как бы, продолжало сборно-монолитное?
    Или эта цель - ложная?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сами будете их делать? А какова их несущая способность? Подпорки всё-равно нужны, если уж заливать, то балки полностью, а не тока низ, тогда вообще можно без подпорок. А если меж балок уложить ГБ блоки, то можно и без настила. Но это уже сюда https://www.forumhouse.ru/threads/194209/ :hello:
  7. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    Winder,
    Посмотрите пожалуйста мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/207294/ может сможете чем-то помочь.
  8. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Уважаемый Winder,
    возможно ли заменить в ребре нижние прутки арматуры на одну трубу, труба насосно компрессорная наружный диаметр 76мм толщина стенки 5,5 ММ. Верхнюю арматуру оставляю, хомуты по вашему расчету. Площадь сечения трубы превышает площадь замещаемой арматуры. Планируется ребристое перекрытие над цокольным этажом, с защемлением в стенах, два пролета по 4м по середине опорная стена, стены монолит 150мм, Над перекрытием первый этаж, так же монолит стена 120мм но только по периметру дома средняя стена не будет продолжаться вверх.
    труба цельная на всю длину ребра 8м. армирование трубой.jpg в схеме перекрытия мм читать как см перекрытия.jpg . жду вашего совета.
  9. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Да, такой вариант я рассматривал, мне нравится. Более того, некоторые ставят туда полистирол и тем не менее обходятся без подпорок и опалубки. При бетонировании они ходят по фанеркам. Но тут есть проблема. Ваши схемы не подходят, а сам я рассчитывать не умею.
    Надо брать для расчёта расстояние между балками не метр, как у Вас, а 400-500мм. Ибо во-первых, балка из Ваших типовых решений будет тяжеловата (у меня пролёт 4,5м), чтобы забросить её на второй этаж без крана, а во-вторых, ГБ блоки такого размера не найти.
    Собственно, причина почему я зацепился за такой вариант в том, что в противном случае мне придётся похоронить опалубку под первым этажом. Вытащить оттуда её будет не просто.
    Был бы крайне признателен за помощь в решении данной проблемы.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рассмотрите вариант по профлисту. Там нужно минимум подпорок.
  12. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Думаем делать ребристое перекрытие длина пролета 7 метров опирается на колонны вопрос с главной балкой пролет между колоннами (30на30см) 3.6 метра толщина главной балки 65см вместе с плитой перекрытия (согласно ваших расчетов плита 30см) армировать хочу 5 прутков 16мм арматуры снизу и 3 сверху 3 посредине и увязывать с плитой или я излишне толстую главную балку подсчитал? заранее спасибо
    Стены стекло
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без поясняющего чертежа не очень понятно о чём речь, чё за главная балка, пролёт толи 7м, толи два по 3,6м:faq:
  14. Olicka33
    Olicka33
    Olicka33
    Вильнюс
    Уважаимый Виндер, можно ли по вашей схеме использовать 12 двутавр вместо 14.
    Толщина плиты 100 мм. Пролет 6,90 х 7.50 с несущей стенкой посередине т. е два пролета по 3600 х 6900. Опирание плиты на внешние стены ростверка по 100 мм. и на несущую по середине. Расстояние между двутаврами 1 м
    1 Если да, какого диаметра и с каким шагом должно быть армирование.
    2 Поскольку плита будет защемленной по середине нужно ли в средней стенке в верхнем слое ложить арматуру вдоль короткого пролета по 1/4 длинны в каждую сторону, если да, какого диаметра и с каким шагом должно быть армирование (сеткой или только продольной)
    Можно ли залить плиту секциями (3800 х 1000 х 100 от двутавра к двутавру), если да через какой промежуток времени можно нагружать залитую секцию (ставить бетономешалку и заливать с нее следующую секцию
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё ещё за схема, этот эскиз вообще из другой оперы.
