1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Olicka33
    Olicka33
    Olicka33
    Вильнюс
    Уважаимый Виндер,
    спасибо за молнеоносный ответ. По своим дилетантским знаниям решила, что мой вопрос этой ветки. Gрочитала ветки по перекрытиям, где вы даете отличные аргументированные советы. Очень хотелось бы получить Ваш профессионально компетентный ответ на свои вопросы. Напишите пожалуйста, в какую ветку (тему) мне выложить свои вопросы. Эту схему я нашла здесь https://www.forumhouse.ru/threads/57001/page-7
    ветка „Идеальное монолитное перекрытие своими силами” cтр. 7
    С уважением
  2. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Виндер извините не мог мимо пройти.
    Уважаемая Olicka33, обратитесь к конструктору пусть он вам эту плиту посчитает. То что вы нарисовали не вздумайте делать ни в коем случае, даже на глазок все рухнет как только подпорки уберете.
    Пардон не туда посмотрел, показалось, что между швелерами 6м.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Создайте тему и там всё подробно изложите, подробно, т. е. со схемами-эскизами-размерами...
    Ну или в той теме бы и спросили.
  4. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Чертеж прикрепил
  5. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
  6. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Не знаю как считать то что обозначено зеленым цветом
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно не в форум, а в какоё-нибудь архитектурное бюро.
  8. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте всем. Winder, можно Вас попросить заглянуть в соседнюю тему. https://www.forumhouse.ru/threads/207691/ которую создал по Вашему совету. чтоб попробовать всетаки чтото придумать !
  9. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Уважаимый Виндер,
    прошу вашей помощи!
    необходимо создать перекрытие над цокольным этажом, предполагается защемленный вариант.
    Наружные стены бетон толщина 150 мм.
    Внутренние стены бетон толщина 150 мм.
    Армирование: по углам, в местах примыкания внутренних стен, в дверном проеме, у окончания внутренних стен, в промежутках по длинным стенам напротив внутренних стен.
    Помогите:
    1. Расположение ребер плиты, так можно?
    2. Какую схему из вами предложенных выбрать, пролеты разной длины.
    3. Защемление балок предполагается по коротким наружным сторонам (5500) ,в промежуточных стенах.
    4. Защемление в колоннах делать?
    5. В длинных стенах защемление балок (продолжение внутренних стен до длинных), в том числе через колонну
    делать?
    6. Есть ли возможность защемить по всем 4м сторонам, и промежуточным опорам, или есть лучшие варианты.
    7. На сегодняшний день осталось залить последний ряд бетона и колонны:
    Для защемления балок перекрытия предполагаю наружные и внутренние стены залить до нижнего уровня ребра перекрытия, разместить вертикальную арматуру в местах примыкания ребер для загиба в ребро и выпуски в верхние стены. А затем одновременно залить ребра+перекрытие+ стены (своеобразный армопояс)
    предусмотреть загибы арматуры из длинных стен в перекрытие.
    ребристое перекрытие цоколя.jpg . Спасибо
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Stass, посмотрите мои вопросы и ответы WINDERа в конце второй темы и начале третьей. У меня был похожий вариант, только пролеты больше.
    Только внимательно смотрите мои вопросы и ответы ТС.
    Защемляются только ребра в крайних стенах, если схема неразрезная - на средних стенах защемление получается автоматически.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Stass,начиная вот отсюда: #1311
  12. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    1. Спасибо за ссылку, по разным высотам ребер понял.
    2. А по автоматическому защемлению, вроде были рекомендации по анкерам в стену и загиб в ребро, в средних стенах делать так же как рекомендовано защемлять в наружных стенах? Для каждого ребра перекрытия две арматуры на всю глубину последнего четвертого ряда и с выпуском наверх для последующего загиба в ребро.
    3. у меня получается два поперечных ребра соединяющих внутренние стены с наружными длинными их защемлять (имеется в виду для них в наружных стенах предусмотреть залить вертикальную арматуру с выпуском наверх для последующего загиба в ребро) на рисунке синие.
    4. правильно ли я понял, вдоль длинных стен вернее в них будет заходить только сетка перекрытия, никаких дополнительных выпусков арматуры и загибов в перекрытие делать не нужно?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Stass, единственное: переигрывайте Ф арматуры под ваши пролеты.
    На средних стенах перекрытие получается защемленным, дополнительно делать ничего не надо, НО ребра должны быть неразрывными.
    Посмотрите моё над первым и вторым этажами: #1434, оно не защемленное в наружних стенах, но вам чтобы понять сам принцип.
    Вот это про защемление в наружних стенах толщиной 150-200 мм при высоте стены 2 м: #1361
    Это у вас не ребра поперечные, это - части встренного армопояса, в который в свою очередь встроены две балки над проемами (синие). Балки эти надо считать отдельно и отливать одновременно с перекрытием
    Да, сетка заходит полностью на встроенный в перекрытие армопояс.
    А вот это уже будет зависеть от того, какая стена будет у вас выше.
    В моем варианте: #1483
    Вот это также посмотрите: #1454
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Stass, Я б на такие пролёты залил плоскую защемлёную плиту. Стены у Вас как армируются?
    А зачем там вообще колонны?
  15. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Уважаемый Wider!
    Собираюсь отливать перекрытие по Вашей технологии, вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/203673/.
    Возникла дискуссия по армированию углов армопояса. Сторители мои сделали вот так-
    Поимаю, что не совсем по теме, но все же - надо загибать концы или так оставить? Или может быть загнуть отдельно уголки и сверху прикрутить? IMG_20130516_181555_0.jpg
