1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    1. Плоскую защемленную плиту не умею. Как армировать? какую толщину? посоветуйте конструкцию, что выгоднее по материалам, аматура куплена, сетку 100*100 под вашу ребристую нашел, еще не купил, по бетону выигрывает плоская или ребристая?
    2. Стены армированы следующим образом, армирование стен цоколя.jpg армирование стен цоколя -2.jpg
    3. Колонны для Г образного, лестничного проема малая колонна поддерживает висящий угол перекрытия, над цокольным этажом планируется первый, в нем такая же лестница с поворотной площадкой для выхода на мансардный этаж, колонны соответственно продолжаются на первом этаже до перекрытия мансарды.
    4. Стены первого этажа, над цокольным будут из бетона, наверное есть смысл сразу сделать выпуски арматуры из ребер перекрытия вверх? когда буду заливать плиту.
    Спасибо, Олег.
  2. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    max68.2011 огромное спасибо за ссылки на варианты реализаций перекрытий, что то видел, что то упустил, буду изучать.
    Стены первого этажа будут так же бетон, ребра перекрытия первого этажа будут идти по короткой стороне дома, перегородки не будет, одна комната, между двумя колоннами будет балка-ограждение лестничного проема, высота не ограничена хоть 600 мм. несколько ребер будут опираться на нее.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Stass, посмотри вот здесь, поймешь принцип: с этого и дальше #621
  4. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Спасибо, уже нашёл вот тут - forumhouse. ru/threads/122401/page-3
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще нужно загибать, но можно дополнительно усилить, взять метровые куски, загнуть на 90градусов и вложить. Пары штук на угол Вам хватит, но лучше один снизу попытатся другой сверху. Вообще армопояс сильно армировать смысла нет, хватает 2х прутков (у Вас 4), ибо перекрытие армировано ещё сеткой по всей площади.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Stass,
    1 По бетону Выигрывает ребристая но в Вашем случае совсем немного, но плоская проще. Плоскую можно сделать 120-150мм толщиной.
    4 Вам нет смысла заморачиватся защемлением, пролёты и так малы.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :hello: Winder! Строители предлагают сплошной помост застелить п/э плёнкой, и сверху уже разложить ПСБ.
    Я оставлять его не хочу, а вторым слоем оборачивать п/э тоже неловко. Уточните как п/э укладывается - волнами уже поверх ПСБ? И как при этом натягивать его в ребрах что-бы форму заданную принял и при заливке не лопнул?
    Спасибо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Помос перед укладкой пенопласта не нужно плёнкой укрывать. Только сверху, временно прижать досками или ещё чем, в ребре можно строительным степлером. Гланое чтобы он в них был достаточно свободно уложен, без натяжки. Потом эт всё прижмётся арматурой и всё будет ОК. Гдето тут недавно фотки выкладывались... Вот https://www.forumhouse.ru/threads/199876/page-25#post-6271643
  9. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    День добрый!
    Winder, скажите, возможна ли такая конструкция (рис во вложении)? Или консоли придется продлевать гораздо дальше вглубь помещения?
    Т. е. фасадная стена второго этажа выносится на пол метра за пределы стен первого этажа. Второй этаж полумансардный, стена с выносом - фронтон, крыша на нее опирается только частично (свес), ребристое перекрытие ложится вдоль нее (без опоры). Материал - газбет, общая масса 8 тонн.
  10. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Высота армопояса в случае данного перекрытия получается равной высоте ребра перекрытия+высота плиты? Если у меня длинна пролета 4 метра, то 15+6=21см?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, конечно.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Продолжаем ваять ребристое перекрытие. :aga:
    Уважаемый Winder, скажите, пожалуйста, достаточно ли будет вот на эту площадку 1м.х1м. еще положить сетку в два слоя, как по всей плите? Или нужно что-то изменить?
    Уложили 14-ю арматуру, ячейка 20х20 см. Деревянные брусочки кладем на период монтажа. Потом заменим на фиксаторы защитного слоя.
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Winder, доброго дня.
    Сегодня залил четвертый ряд цокольного этажа.
    Заморочился защемлением плиты, т. к. времени на принятие решения не было, а люди для заливки уже были приглашены на сегодня и уходить без заливки не собирались, не знаю правильно ли сделал?
    В залитый ряд бетона установил арматуру для последующего использования в защемленной плите.
    Таким образом ваше предложение делать плоскую, а я был ориентирован на ребристую, в голове сумбур и смятение, полностью доверяю Вам в том что нужно делать плоскую, но не знаю с чего даже начать, по ребристой все растолковано и даны типовые решения, плоскую сам никак прошу вас помочь посчитать рекомендации в конструировании.
    Что имею на сегодня: поставил на глубину четвертого ряда 38 см, и выпуск из бетона 30см арматуру д8 по две штуки на ребро (для ребристой плиты), и по всему периметру внешних и внутренних стен через 20 см арматуру д6 с выпуском из бетона 110 см в большом пролете (3.6m x 4.7m) и выпуском 60 см в малых пролетах. дополнительно для связи со стенами первого этажа арматуру д8 через 30-40 см там где нет выхода арматурных каркасов из стен цокольного этажа (армирование стен я описывал вам в прошлом ответе)
    а они есть в углах, местах примыкания внутренних стен и в стенах торчат см на 10-15 над предполагаемой плитой.
    Помогите посчитать плоскую плиту толщиной 120 мм, размеры и эскиз стен прилагаю.
    армирование стен цоколя -2.jpg , Цоколь перекрытие.jpg в эскизе нарисованы ребра предполагаемого ребристого перекрытия, необходимо плоское монолитное, наверное с распределенной нагрузкой 500кг на кв метр.
    Спасибо, Олег.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сёйчас уже такую тонкую не сделать, нехватает анкеров для защемления, коней на переправе не меняют лейте ребристую, на Ваши пролёты внизу можно делать две нитки арматуры вместо трёх. Образмерьте пролёты балки где колонна, её нужно будет посчитать, или Вы заводскую кладёте?
