1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, кое что прояснилось, такими темпами, глядишь к зиме закончим:)]
    Ваш проект требует более детального изучения, начиная с фундамента, он есть в электронном виде?
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Winder, проект только сегодня буду заказывать - у нас в городе есть партнер архонта. фундамент буду делать УШП :hello:
    но прежде чем фундамент считать нужно нагрузки на него собрать как я понимаю :flag:
  3. казерог
    казерог
    казерог
    Winder, сейчас звонил - заказывал проект - в электронном виде не дают только в бумажном 2 экземпляра
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, значит сканить придётся...
    В нормальном проекте, уже должны быть собраны нагрузки, для расчёта фундамента, спросите мож повезёт.
  5. казерог
    казерог
    казерог
    Winder, уже заказал - посмотрим что привезут :flag::hello:
    в проект входит - АР КР и вся инженерия
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, балку внизу проёма немного усилить, а короткие балки слева наоборот можно внизу оставить по 2прутка.
    Простенок из кирпича вполне проходит.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уважаемый Winder! Хочу при заливке ребристого перекрытия заложить в ребра поперек, ближе к верху плиты, трубки диаметром 20-25 мм, для электропроводки. Я так думаю это не сильно снизит прочностные характеристики, т. к. в пролете больше работает нижняя часть ребра?
    недописал. Нижняя часть ребра на растяжение.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посередине ребра трубки пихайте.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Допустимые места закладных в ребрах:
    #881
    #655
    #658
    #661
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Гильзы только стальные? я планировал делать их по нескольку штук в ребре, где-то с шаном 1м. Если стальные, то есть у меня труба но диаметром 48мм :|:
    нужно будет усиливать эти места армированием?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стальные, усиливать не нужно для такого диаметра.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Примерно так должно получиться? Но как быть с вентканалами и дымоходами? проём у лестницы.JPG
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Меж рёбер их делайте в нишах стены, армопояс желательно полностью не разрывать.
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
