1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Рамки делали из обрезков 10 арматуры. Куда ее девать? Даже на тычки для помидор не пойдет. Вот и нашли применение.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, это понятно. А шаг кто то рас читывал этих рамок? Он вообще имеет значение или только для скрепления и тогда 250 нормально?
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  4. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Спасибо за ответ, пожалуйста уточните. .
    ширина и высота балки? как габариты ребер плиты (15*15) ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Высота балки как всего перекрытия, а ширина как ширина стены. Т. е. получается как ребро, верхнюю арматуру балки кладите на верхнюю арматуру рёбер и 1й слой сетки. Поперечную удобней делать сварными рамками по месту.
  6. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Спасибо, пошел делать.
  7. Paradox80
    Paradox80
    Paradox80
    Winder, подскажите пожалуйста, для длины 5.7м можно ли сделать высоту балки не 250 а 200, но усилив армирование, просто планируется эркер и хочется сделать одинаковую высоту перекрытия
  8. Paradox80
    Paradox80
    Paradox80
    Ошибся, высоту сделать 150 а не 200
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я уже заливал ребристое перекрытие подвала. Но у меня опять есть вопросы.
    Стены первого этажа выложены из газобетона D500, толщиной 400 мм.
    Длина пролета 4,2 м, т. е. выбираю схему 4,5 м (однопролетная). На стене куда опираются концы ребер имеется оконный проем шириной 2,2 м. Сверху проема U-блок, в котором залит армопояс по всему периметру дома. Высота армопояса 180 мм, ширина 200 мм. Армирование над окнами: снизу 3 прутка арматуры по 10 мм, сверху 2 по 8 мм. Плохо армировано:(
    Ребро монолитной плиты над стенами будет сечением: 250 мм высотой, 270 мм шириной. Как армировать участок над окном? Или уже ни чего не поможет перемычке над окном?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу связи.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По два прутка в верх и низ14мм арматуры, верхняя должна быть шире проёма окна как минимум на 700мм.
  12. Делика
    Делика
    Делика
    Самара-обитаю,Сахалин-родился
    Добрый день. Нужен совет. Строю гараж из газобетона 6 на 7 по внутренним стенам, въезд на две машины шириной 4,5.Фундамент сваи заливные, по ним ростверк, перекрытие планирую сделать из опорной колонны по средине гаража и по ней крест из двутавра 18 с опиранием на армокаркас по стенам. Вопрос: можно ли перекрыть пролёт 4,5 метра двутавром 18 или двумя швеллерами 18 с последующим поднятием стен на 90 см для последующего возведения мансарды над гаражом. Газобетон 500 размером 600 *300*250. Сваи 1,5 м глубина, интервал через 1,5 м Ростверк 300*400. С Уважением Дмитрий​
    Делика, тема тут тока про монолитное ребристое перекрытие.
  13. Paradox80
    Paradox80
    Paradox80
    ширина основного пролёта 4.7 метра, т. е. высота балки 150мм, а ширина эркера в той же комнате 5.7, по Вашим расчётам балка нужна 200мм. В таком случаи получается перепад перекрытия 50мм, вот и интересует возможно ли сделать на пролёт 5.7м балку высотой не 200 а 150мм, но увеличив её армирование
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как делать при разных высотах я уже писал, щас уже не помню где, поищите. Смысл в том, что верх на одном уровне, а низ, который всё равно подшивается на разном. Где-то картинки должны остатся... Вот:
  15. Paradox80
    Paradox80
    Paradox80
    Спасибо, т. е. как я понял нет возможности уменьшить высоту балки усилив армирование :(
