1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Помогите, пожалуйста найти в теме как правильно сделать пролет под лестницу.
  2. Делика
    Делика
    Делика
    Самара-обитаю,Сахалин-родился
    Добрый день. Нужен совет. Строю гараж из газобетона 6 на 7 по внутренним стенам, въезд на две машины шириной 4,5.Фундамент сваи заливные, по ним ростверк, перекрытие планирую сделать из опорной колонны по средине гаража и по ней крест из двутавра 18 с опиранием на армокаркас по стенам. Вопрос: можно ли перекрыть пролёт 4,5 метра двутавром 18 или двумя швеллерами 18 с последующим поднятием стен на 90 см для последующего возведения мансарды над гаражом. Газобетон 500 размером 600 *300*250. Сваи 1,5 м глубина, интервал через 1,5 м Ростверк 300*400. С Уважением Дмитрий​
    Делика, тема тут тока про монолитное ребристое перекрытие.
    Тогда ткните мне где задать данный вопрос и получить ответ. В разделах не нашёл отдельно темы про балки, прогоны. Еще раз с уважением.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Создайте в разделе "Перекрытия" свою тему "Как перекрыть гараж двутавром и швелерами" и, думаю, Вам помогут.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Начиная с этого поста https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-59#post-4836801
    почитайте мою переписку с Виндером про лестничный проем.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Малой кровью нет, а много добавлять сами не захочите, как тока эту добавку переведёте в деньги;)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня конструктов на пролете 6 метров пыталась посчитать ребро высотой 200 итого (150+50 плитная часть), так оно не проходило даже с 5 арматурами ф18!
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Winder, приветствую! :hello:
    Приступаем готовить каркас, прошу ответить на практические вопросы:
    1. Допустимо ли вместо гнутых хомутов поперек использовать сварные из отрезков? Рабочие говорят что сделать рамки со стороной 10см из ф8 нужен станок или иное приспособление - если варить нельзя - напомните ссылку на такое приспособление, где то видел...
    2. Шаг 200 для рамок мои называют сильно избыточным, допустимо ли увеличить до 250мм (для 6 метрового пролета)?
    3. Нужно ли сразу рядом с армопоясом стены делать первое ребро (как у А. Земского со сборной опалубкой) или сразу укладывать лист пенопласта а первое ребро после него?
    4. Высчитываю размер рамок для ребер, уточните - защитный слой 20мм идет от рамки или продольной арматуры?
    5. какую всё же схему ребер проще и правильнее реализовать - где ребра верх вровень с пенопластом, а вторая сетка выше (исходная схема) или доработанная, где ребро выше и сетка 2 лежит на нем?
    Благодарю!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Гляньте это, кто-то недавно продавал:
    И здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/101733/page-2
    Больше пока не могу вспомнить.
    Вот еще нашел: #317
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот еще варианты
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Max68.2011, Тигра полосатая, спасибо.
    Фирменные посмотрел - от 12 тр... мда. Нашел вариант такой от 4500р,
    но не знаю что с качеством.
    Самодельные тоже вариант, посмотрю и своим покажу!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Allmas, #174
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Светлан, зависит от вашего проема, в любом случае рисунки и схемы нужны, из чего стены выше и ниже.
    Вот про проем между ребрами: #305
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, допустимо, но арматура рамок варится только между собой, к рабочей продольной арматуре ребра эти рамки приваривать нельзя.
    Нет, 200мм это даже больше минимально допустимого по СНиП, по нему нужно 1/2 высоты, но по расчёту проходило 200мм, короче, делать реже нельзя.
    Не обязательно, но иногда так получается, просто надо заранее прикинуть как рёбра лягут.
    От рамок, раньше по СНиП был минимальный защитный слой в перекрытиях 15мм, сейчас 20мм.
    Сами решайте, у нас сетка продаётся и 3х2м и 3х1м, метровой ширины сетку проще по второму варианту делать, а широкие карты по первому.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А если считать что полезная нагрузка будет на 550 а только эксплуатационная - 350-400кг?
