1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    вот. Как смогла... Меня интересуют балки заштрихованные на схеме. Дом из арболита в два этажа. Стена 40 см. Несущая по центру тоже 40 см. из арболита.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кто у Вас хотел реже делать, рабочие, вот они пускай и пересчитывают.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте такими же как и рёбра.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Светлан, добавьте еще размеры проема, размер пролета, и есть ли какие-то стены около проема выше.
  5. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Проем около двух метров. Т. е. одно ребро надо продлить на метр от центральной несущей до лестницы. Стены выше только гипсокартонные перегородки. Это ведь не критично для данного перекрытия?
  6. Делика
    Делика
    Делика
    Самара-обитаю,Сахалин-родился
    Спасибо, просто не хотелось засорять форум лишней темой, а получить ответ на вопрос.
  7. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Вопрос Winderу и коллегам по строительству. Возвел стены из ГБ 600*250*400. Стены делаю с монолитными сердечниками (т.к. дом на краю оврага и + мои "тараканы" в голове) Готовлюсь заливать ребристую плиту по-Winderу. В стенах по углам и по-пересечениям выпилил проемы для ж/б колонн - 200*200 изнутри дома. Колонны будут отделены от улицы 20 см ГБ. Вопрос: стоит ли внутрь колонн положить 2-3 см эппса? На схеме колонны закрашены синим цветом
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Т проводность ГСБ=0,12.
    Т проводность ЖБ = 1,69
    20ГСБ+20ЖБ= (0,2/1,69)+(0,2/0,12)=1,78 или в 2 раза ниже норматива (R>=3,2 для Москвы).
    Вставив вместо 50мм ГСБ 50мм ЭППС (т-проводность 0,033) получите хотя бы R=2,89 (0,2/1,69)+(0,05/0,033)+(0,15/0,12) что уже лучше.
    2-3 см Вам мало что даст. :flag:
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ставьте 5 см ЭППС или ПСБ между колонной и ГБ. Winder рекомендовал уже.
  10. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Спасибо! Не подскажите где, примерно, искать?
  11. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Проблема еще в том, что колонна планируется 200*200 (4 прута d 14) и если заложить эппс -50, то сечение колонн уменьшится, хотя понятно, что колонны несут функцию подстраховки... В моем варианте всего 7 колонн имеют "шубу" из ГБ - 200 мм, а остальные упрятаны внутрь глубже. Это не такой большой процент от площади наружных стен. Может не заморачиваться вообще с эппсом?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Промерзнет и будет плеснь и прочее. :no:
    А почему не хотите выбрать снаружи - в ГСБ, а не в колонне? ГСБ там чисто ограждения роль выполняет, и 150мм достаточно.
  13. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Если я Вас правильно понял: залить колонны как есть (200*200) а снаружи стены в ГБ сделать выборку и утеплить 50 эппс. Первый рисунок - моя ситуация, а второй - то что предложили Вы?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да нет же, выбрать ГСБ внутри и между колонной и стеной вложить на всю высоту утеплитель.
    Как у вас на первом рисунке, но не за счет сечения монолита.
    Примерно как армопояса утепляют и жб внутри ГСБ:
    ЭППС снаружи ГСБ не применяется.
  15. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Спасибо, теперь понял
