1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я про это и говорил.
    В этой теме где-то ранее.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше обычного плотного ПСБ-35 причём их нужно приклеить, можно клеем для ГБ, и лучше 3-5см.
  3. iAmOleg
    iAmOleg
    iAmOleg
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли заменить имеющуюся конструкцию на ребристое перекрытие, стены возведены, цоколь перекрыт плитами, второй и мансарда, деревянными балками 200х100 с опиранием на стены 150, в моём понимании при замене конструкции на ребристое перекрытие, вся конструкция как и сейчас будет держаться на балках, только монолитных.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В приципе можно скорей всего, если к балкам ничё не крепится, но по хорошему нужно смотреть на месте, заочно трудно такие вещи решать.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если зрение не подводит, армопояса нет!
  6. iAmOleg
    iAmOleg
    iAmOleg
    Верно, только кирпич, стены из пенополистеролбетона, прочность Д-600, толщина 380
  7. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Добрый вечер. Думал думы на счет вариантов с колоннами (их все мои домочадцы отвергают, мол делай что хочешь, но без колонн). Но вижу, что упустил вторую возможность (выделил слова):
    Очень хочу так сделать - ребристое на весь пролет. Только пролета такого в ваших схемах нет и вы его не поощряете для самостроя. Пролет у меня аж 8,24 метра получился. Может схему вашу за основу на максимальный пролет, а ребра по-чаще? Ну через 0.6 метра например. Еще и трубку теплого пола сунуть желаю, правда не по всей верхней плите где сетка арматурная, а в центральной части на 2/3 площади 7,5 на 8,2 метра ;)
    Практика. Пока нет схемы перекрытия временное деревянное разобрали. Результат с некими поясняющими размерами прилагаю на фото. Красным обвел ту область в полкирпича, где до бетонного армопояса отдолблю полку до него от кирпича, шириной полкирпича для опирания перекрытия, а высота 4 кирпича (примерно 30 см как на рисунке и указано). С противоположной стены тоже такая же полка. Как брус 100-ка временный лежит хочу ориентировать ребра. Только терзают сомнения - там где окна мансарды надо ли выдалбливать кирпич до армопояса? - он у меня кольцом верх стен опоясывает по периметру.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такие большие пролёты в самострое лучше обходить стороной, особенно при реконструкции, их нужно уменьшать. Создайте отдельную тему, выложите план с размерамы и описанием чего есть, а также больше фоток.
  9. iAmOleg
    iAmOleg
    iAmOleg
    Внутри стен вообще нет, балки убрать без проблем, останется одна колонна посередине, кровля на стены опирается, фундамент ставился с учетом внутренних стен, как на плане по вложении, готов их возвести для опирания монолита, я уже начал бы ставить опалубку, но не могу понять, как опирать на стену, выпиливать полностью вдоль стен 150х200 нишу или достаточно тех ниш в которых сейчас деревянные балки?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    IAmOleg, Нифига не понял, на плане внутренние стены есть, а на самом деле их нету, тока щас собираетесь их делать? А на что же опиралось деревянное перекрытие?
  11. iAmOleg
    iAmOleg
    iAmOleg
    на балки, которые в свою очередь опираются на колонну, на фото частично видно, да несущих внутренних стен нет, возвести ведь не проблема, фундамент на это рассчитан (блоки внутри под несущие есть), проблема в понимании как в стены ребристый монолит интегрировать?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В наружние стены, те которые есть?
  13. iAmOleg
    iAmOleg
    iAmOleg
    да, мне не понятно как опирать на внешние наружные стены, заводить арматуру только в те пазухи которые есть от деревянных балок, или выпиливать 150 мм вдоль всей стены и армировать перпендикулярно рёбрам плиты?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какая толщина стены? Армопояс есть или кирпич армировался?
  15. iAmOleg
    iAmOleg
    iAmOleg
    380 мм, армопояса нет, есть кирпич два ряда, вряд ли его армировали, но стены из блока пенополистеролбетона Д600 от производителя: "при коттеджном строительстве до 3-х этажей при использовании железобетонных перекрытий"
