1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А маурлат лежит на кирпиче и изнутри обложен блоками? Каким образом маулат прикреплен к стенам?
  2. iAmOleg
    iAmOleg
    iAmOleg
    Вы наверное про окончание стены говорите, т. е. перекрытие между вторым и мансардным этажом, там армопояс есть примерно 100-150 мм на нём лежит деревянная балка (мауэрлат) на который опираются стропила, притянутая толстой проволокой к армопоясу, дом двухэтажный, цоколь перекрыт плитами, междуэтажные перекрытия (первым и вторым, вторым и мансардным этажами) очень хочется сделать по Вашей технологии.
    При возведении внутренних несущих стен с первого, до мансардного этажа, перекрыть мансардный этаж думаю проще всего, т. к. опирать перекрытие есть на что, мауэрлат закреплен на краю стены 150мм до него есть, тем более там армопояс, вроде всё гуд, а вот как с отпиранием перекрытия на внешние стены между первым и вторым этажом как быть не понимаю пропиливать 150мм в стене или нет?
  3. iAmOleg
    iAmOleg
    iAmOleg
    Ваши наводящие вопросы дают надежду на исправление ситуации, спасибо за Ваш титанический и альтруистический труд :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    IAmOleg, теперь всё понял, штробить Вам на всю стену не нужно, достаточно только под опору рёбер, но рёбра должны опиратся на кирпич.
  5. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Здравствуйте!
    А что это за доработанная схема? Слежу за темой, но видимо что-то пропустил...
  6. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Тему создал: https://www.forumhouse.ru/threads/210344/
    С нетерпением жду совета в ней в первую очередь от вас, уважаемый Winder,
  7. Switty
    Switty
    Switty
    Краснодар
    Winder, здравствуйте!
    огромное спасибо Вам за помощь форумчанам! Вроде бы все 3 тома изучили, но... Дело то ответственное, строим в первый раз, сами... ну далеко не строители :)
    Планируем ребристый монолит, посмотрите, нет ли ошибок в устройстве опалубки и армировании.
    Перекрываем 4,5 х 4,7 м.(опора на 4 стороны), 8,9 х 3,8 м. (опора на 4 стороны), 4,09 х 2,42 м (опора на 3 стороны, кроме длинной) Теплый пол в плите, между сеток. Толщина плиты 15 + 6 см.
    Дом 2 этажный, 9.0 х 9.5 (внешний размер), фундамент ж. б. ленточный, глубина 1.2 м, опора на твердое основание, с перемычками буквой Т внутри, т. е. все стены, несущие перекрытие, опираются на фундамент. Второе перекрытие тоже ребристый монолит (планируется плоская кровля, но еще подумаем). Стены монолит толщиной 15 см, пирог стены изнутри наружу: 15 см. бетон самомесный (армирован композитной арматурой шаг 50 х 40 см), 10 см пенополистирол 25ф, 3 см. панель бетонная облицовочная (опалубка техноблок). Пол 1 этажа бетон самомес 6 см, выполнен по грунту, армирован тонкой сеткой. Для перекрытия естественно бетононасос + бетон М300 заводской. Вибромашина есть. Внутренних несущих стен пока нет, скорее всего будет пенобетон 20 см. (или возможен монолит 15 см) Регион г. Краснодар, то есть возможны землетрясения до 7 баллов. Несущие стены второго этажа продолжат несущие стены первого. Остальные перегородки легкие: смл/гипс... их на рисунке нет.
    Сетка в перекрытии 4ка 100х100 - пятерки нигде не нашла. Защемление: в каждое ребро по 2 анкера арматура d14 буквой Г 50х30 см. (Если внутренние несущие стены будут из пенобетона, то нальем последний слой монолита.
    Вопрос 1: сможем ли мы при таких условиях уменьшить диаметр арматуры на 1 шаг, то есть: в ребрах А и С с 12 на 10, в ребрах В с 14 на 12 ? Или лучше не морочиться ни с каким защемлением и делать по схеме?
    Вопрос 2: Балка. вы тут советовали одному форумчанину примерно в таком месте сделать 6 ниток d 12, хомуты d6 через 20 см., высота 20 см, заход на стену верхних ниток 0,5 м, во внешней стене защемление. Эта балка понесёт не только перекрытие, но еще лестничный марш длиной 3,4 м (2 косоура стальных из швеллера наверно 16го, ступени дерево. но опираться этот марш будет еще на пол и на стену), достаточно ли?
    Вопрос 3, по устройству опалубки. Можно ли устроить верхний настил, на котором лежит пенопласт, не сплошным, с шагом 15-20 см? На рисунке вид сбоку на ребро. В монолите по двутавру видела шаг этих досок 40 см :) Какой шаг возможен здесь? Там где ребро, положим плашмя доску 50ку. Это нам нужно для того, чтобы класть сразу 2 листа пенопласта 10 см толщиной, который у нас в стены идет. Или все таки необходим сплошной настил?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Switty, в какой стадии стройка?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Помост готов. Сплошная доска 50-ка, она же после 1:1 идет на настил перекрытия чердака. IMG_0416.JPG IMG_0417.JPG
    ПСБ-15У достаточно мягкий и хрупкий (хотя под ногами не продавливается), надежда на то что распределенные "стульчики" не будут создавать точечную продавливающую нагрузку...
    Взял толщины 100мм+50мм+40мм=190 опалубка ПСБ + 60мм заливка плиты= выходим ровно на высоту блока 250мм :super:
  10. Switty
    Switty
    Switty
    Краснодар
    Пока готова половина стен 1го этажа. По перекрытиям составляю смету. Ребристое самым выгодным кажется по деньгам, а вот по времени - плиты ПК. Между этими вариантами и выбираем, пока перевес у ребристого. Может быть, есть более оптимальный выбор в данном случае? Строим мы сами. Плит ПНО обыскалась - не нашла во всем южном регионе.
    Что-то я ошиблась на рисунке: балка ведь может быть длиной всего 1 м. 05 см., а лестничный марш может опираться на стену. Тогда эту балочку армировать наверно примерно как ребро?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хотел отговорить от армирования стен СПА, но раз уж начали...
    1 Сомневаюсь в Ваших стенах, самомесный бетон + СПА, можно не получить желаемое защемление, поэтому делайте по схеме без изменений.
    2 Уточните, если пролёт 1м, то смело армируйте как ребро, тока внизу 2прутка вместо 3х.
    3 Да нормально, делайте. Тока аккуратней если бетононасосом, нельзя в одно место много сливать, советую кран с бадьёй и дешевле и проще, если конечно есть где крану развернутся.
    ЗЫ Внутренние несущие стены из 200мм пеноблока не советую, тем более сейсмика.
    Или тоже бетонные или 250мм армированой кирпичной кладки, а если всё-же ПБ то с ж/б колоннами внутри.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рёбра подпорок меж собой горизонтальными досками скрепите, чтобы доски под нагрузкой не выгнулись и не выскочили/сломались.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот, мы тоже почти готовы к заливке.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт хомуты поперечной арматуры редко стоят:nono:
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Через 30 см. Но есть и чаще.
