1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало, по середине пролёта еще пойдёт, а у опорных стен нужно добавлять на 1/4 пролёта.:flag:
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А сейчас как-то можно добавить?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    П-образными скобами с двух сторон, ну, типа как для дерева, только концы разумеется не острые. Опускаете, поворачиваете, фиксируете.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  5. AlexsandrMax
    AlexsandrMax
    AlexsandrMax
    Здравствуйте, новичок здесь, помогите!
    Можно ли сделать армопояс с выступом во внутреннюю часть здания по периметру несущих стен здания, выступ нужен для того, чтобы на него опиралось ребро П-образной плиты перекрытия 6м. Здание размеры 13*24, наруж нес стены 0,6м; внутр несущ стены 0,4м, пролеты 6м. Если есть возможность, прошу подкрепить расчетами.
  6. Switty
    Switty
    Switty
    Краснодар
    Winder, спасибище за ответы! :super: Мужчинам все передам, пусть думают:pioner: (Надо же, я была уверена что у наших стен есть перебор по прочности, а оказывается, нету)
    На последней фото Allmas доска на ребро и стойки кажется, идут вдоль длинного пролёта? Имеет ли это значение? я их планировала ставить только под ребрами перекрытия - по короткому пролету. Как правильно?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Была б стальная арматура, я б прикинул, но со СПА нет методик и программ для расчёта...
    И ещё забыл, раз сетка 4ка, то в верх рёбер к двум существующим над средней несущей стеной нужно добавить пруток арматуры, чтобы на 1/4 пролёта торчал в обе стороны от стены.
    Можно и так и сяк, но как Вы хотите, разумеется нужно вдоль рёбер.
  8. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Winder, вы так и не рассказали по поводу "доработанного варианта" перекрытия, или это пока засекреченная разработка? :)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давно уже рассказал, но это просто как вариант, для сеток метровой ширины.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Несомненно, еще раскрепят и укосины подставят. Доска - 50-ка :super:
    Почти готовы, заставил переделать где плохо стыки 6-ти метровых хлыстов, проходящих через несущую стены связали и у дымохода армопояс разорвали тоже 2+2 ф14 свяжем.
    IMG_0427_измен.размер.JPG IMG_0423_измен.размер.JPG IMG_0424_измен.размер.JPG
    Такая перевязка достаточна?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не очень понятно где армопояс а где рёбра:nono: Но вижу, что коегде нету необходимого нахлёста сетки, фото №1,5.:flag: Второй слой видимо ещё не сделали? И как проходит верхняя арматура рёбер над внутренними несущими стенами, сдаётся, что Вы её там разорвали?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сетка 2х3м, то она режется 1,3мх3м и 0,7мх3м. 1,3м укладывается вниз перекрывая два ребра и меж ними, а 0,7м едёт вверх над ребром. Т. е. без обрезков и без стыков между рёбрами.:flag:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, вторую сетку еще не клали, как и стульчики. Всё должны сегодня, завтра приходит бетон и насос.
    Да, по 11,6 не удалось завести - так что 6 метров пролёт, далее 4,8 метров и меж собой они схвачены с нахлёстом сваркой и проволокой. Заставил все замкнуть друг с другом куски, вчера видел обрывающиеся над несущей стеной :nono:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где именно схвачены? Это очень важно, неоднократно выкладывал схему, где можно это делать.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Идет сплошной пруток 6 метров. Доходит до несущей стены (её оси). Туда же приходит второй пруток 4,8 метра с другого пролёта. НА НИХ с заходом по 1 метру в обе стороны кладется соединяющий прут арматуры, и связывает их. нахлёст армирования ребер.jpg
