1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Т. е. кроме как размера сетки никаких других различий нет? В плане несущей способности?
    Спасибо.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Верхние прутки должны быть неразрывными.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Они на пролёте все неразрывные - и верхние и нижние. Скрутка+сварка внутри "армопояса" над внутренними несущими стенами. Там то почему нельзя? :faq:
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/199876/page-35#post-6440011
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Или вот так: #1434
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну это тоже самое, выпуск в пролет верхней на 1/4 длины пролета.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Увы, но сделано неправильно, как есть оставлять нельзя или переделывать или дополнительно усиливать. Ибо это самое нагруженное место во всём перекрытии, верхняя арматура рёбер над средней опорой испытывает максимальное напряжение, а Вы её разорвали:no:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почему разорвали то? Во первых она связана с поперек (по несущей стене) проходящим армопоясом. И друг с другом связана и сварена.
    Далее пролёты несимметричные - 6 и 4,8 метра. И в целом они сошлись ровно - а мог бы например идти от эркера и тогда балки были бы со сдвигом одна от другой, и связаны только с центральным поясом.
    Вот как эти пролёты выполнены: Ребристое.png
    Усиливать как, что бы прошло? :faq:
  9. iAmOleg
    iAmOleg
    iAmOleg
    Спасибо за разъяснения, посмотрите пожалуйста раскладку рёбер:
    синим несущие стены шлакоблок м75 ширина 40см стены стоят на блоках,
    зелёным перемычка (монолитная балка),
    оранжевая балка для опоры лестницы,
    красным предполагаемая балка для дополнительной опоры, под вопросом.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая арматура, какой длинны и скока осталось?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально, но не хватает балки над двойной дверью, красные балки желательны, т. к. уменьшают пролёт, в самих эркерах рёбра можно не делать а залить плоскую тонкую плиту.
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Уважаемый Winder, дошла моя очередь планировать ребристое перекрытие.
    Все перечитал, но из-за 3-х работ и долгой подготовки (про фундамент мой, наверное, помните) "смешалось в доме Облонских" (С)
    поэтому напишу вопросы и если что-то есть в этой теме можно не утруждать себя ссылками, а просто сказать: "было"
    Итак.
    дом 14х12 с двумя внутренними несущими стенами, пролеты 4,2; 4,7; 4,2
    после Т-образной ленты фундамента выложен цоколь из полнотелого кирпича
    периметр - 1,5 кирпича, внутренние стены - в кирпич
    проармирован каждый 3-й ряд 4-кой сеткой 50х50
    на вчера состояние следующее
    Уважаемые таджикосы кривят морду и хотят озолотиться на перекрытии.
    Таки, я им не позволю.
    Вызвал брата, если надо - возьму пару разнорабочих.
    и буду в 4 славянские руки + 2 нежные руки жены ваять жилище.
    Группа вопросов по опалубке:
    планирую следующую последовательность.
    1. в каждой из 3-х секций по периметру секуции ниже уровня опалубки на толшину доски обрешетки прибиваю к стене направляющую
    2. на них стелю настил, подкрепляя снизу лагами поперек досок настила и стойками по инструкции (1 м)
    3. стойки креплю к настилу, шоб не выпали
    4. после каждого метра настила выравниваю по нивелиру подкладками
    покритикуйте пжлста
    Группа вопросов по устройству "пустот" из ППС и армированию.
    1. раскладываю ППС, креплю к настилу
    Чем?
    2. арматурные каркасы выравниваю между ППС с помощью колесиков/сухарей
    3. сетку на стульчики (нижнюю)
    4. не понял, как крепить верхний ряд сетки
    5. как не допустить выныривания краев верхней сетки из бетона
    6. как выравнивать верхний слой бетона в "0"
    можно на растворные холмики укрепить 14-ю арматуру через каждые 2-3 метра
    и потом по ней как по маякам
    или как?
    можно СПА для этого употребить
    7. надо виброрейку брать или достаточно вибрануть и потом правилом доделать?
    ... ох, Winder, что б мы без Вас делали...
    нереально большое спасибо.
    сегодня заказал арматуру - цифра существенная получилась
    опять напрягся, а разве так дешевле?
    полез вспомнить цены на плиты, потом армопояс прибавил, зачеканку, стяжку, пр., выдохнул и пошел проверять, сколько сделали кладки,
    завтра принимаю арматуру
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Stas_S,
    1 так, там есть нюансы по подгонки под высоту опалубки из блоков на стенах.
    2 сначала лаги с подпорками, а потом на них настил накидывается
    3 и к настилу и потом рёбра стоек меж собой по середине досками скрепите, чтобы под нагрузкой не выгнулись и не сломались/выскочили.
    4 лаги по лазерному уровню, а настил автоматически будет ровно лежать.
    1 Ничем, просто придавить временно досками, кирпичами, блоками... потом плёнкой и арматурой прижмётся.
    2,3,4 Отмотайте пару-тройку страниц назад, там Тигра как раз фотки выкладывала.
    5 Края сетки меж собой, при необходимости, связываются проволокой. Края верхней сетки хорошо притянуть к нижней и зафиксировать проволокой, тогда прутки торчать не будут ноги и обувь не пострадают.
    6 Если потом будет стяжка, плитка то можно маяки и просто из столбиков через пару метров.
    Но если на них положить/приварить ровную арматуру 10-12мм то будет ещё ровнее и проще. Разумеется высоту столбиков нужно будет скорректировать, и арматуру приваривать полоской ребра вверх, чтоб правило за рельеф арматурины не цеплялось. Т. е. повдоль в рёбрах через одно, к рамкам привариваются (не на раствор, на растворе все маяки ногами поотшибают) столбики, по уровню отмечаются мелом или белым маркером и обрезаются болгаркой, сверху приваривается арматура, которая там и остаётся. СПА не пойдёт, ибо не варится, а стяжки из проволоки могут уйти, если ногой зацепишь/наступишь.
    7 Можно простым вибратором + правило.
  14. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Спасибо
    вскоре буду советоваться по нюансам армирования моего проекта, переделываемого из покупного,
    учусь рисовать пока :)
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    да, видел эти фотки
    уточняющий вопрос
    кусочки трубы меж верхне и нижней сетками - просто напиленные кусочки, притянутые проволокой?
    нижние стульчики - самодельные или есть такие в продаже? либо просто подложена какая-то вырубка кружками и на нее куски трубы?
    могу ведь любыми заполняемыми привязываемыми мульками заменить нужной высоты?
