1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ещё и текста там почитайте;)
    Пластиковая труба ПНД 32 или 40мм и дёшево и быстро режется, легко и надёжно привязывается и хорошо потом заполняется бетоном не ослабляя его. Если найдёте, что-то получше - сообщите:hello:
  2. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    :pioner:ок, все читал, но, болею, видимо
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот тут еще описание процесса https://www.forumhouse.ru/threads/187655/page-17#post-6424490
    Нижнюю трубу просто ставим на блин, а верхнюю трубу привязываем к нижней и верхней сетке
  4. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Тут фото как мы нагрузили ребристое перекрытие 22 поддона кирпича по 1040кг https://www.forumhouse.ru/threads/151867/page-2#post-6454153 ,правда в подполе посреди каждой балки поставил подпорки.
    Перекрытие получилось отличное! Не устану говорить спасибо Виндеру!
    пролеты у меня по 4м. вдоль дома в середине капиталка
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё же ощущение, что недопоняли друг друга. Ведь речь идет не об одном перекрытии с 2-мя пролётами и промежуточной опорой, а о двух разных, разделенных несущей стеной и связанных с армопоясом.
    Но в результате мной лично были дополнительно связаны разрывы этих пролётов доп. 4-мя прутками ф14 с большим нахлёстом в обе стороны.
    Стойки опор (по совету друзей :)) были доп. усилены промежуточными опорами и доп. поперечинами.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вчера залились, уже к 22 часам. Бетона ушло на 2 куба больше, то ли кубы не метрические, то ли пенопласт продавливается немного. Благо что с последней машиной заказал не 5 а 7 кубов.
    IMG_0486.JPG IMG_0487.JPG IMG_0493.JPG IMG_0506.JPG IMG_0507.JPG IMG_0508.JPG
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В качестве подпорок для "стульчиков" (нашли только такие, а они вдавливались в ПСБ15 сильно) были применены 400 металл. крышек от консервирования.
    Одновременно залили лестницу.
    IMG_0435.JPG IMG_0436.JPG Опоры.jpg IMG_0435.JPG IMG_0436.JPG IMG_0468.JPG IMG_0480.JPG IMG_0483.JPG IMG_0484.JPG
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это и есть одно перекрытие с двумя пролётами, с опорой на несущую стену. И армопояс, кстати, ничего не связывает.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый Winder, скажите, пожалуйста, а как лучше заливать? Как Allmas сначала ребра, потом плиту, или все подряд?
    Allmas, сколько метров была стрела у насоса? 25 или 40?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Практически без разницы, как удобней, с обычным вибратором удобней сначала рёбра, а то когда всё подряад, их потом бывает сложно найти:|: А если виброрейкой удобней полосами по маякам. Разница есть когда заливается без плёнки, тогда сначала нужно на пенопласт, чтобы придавить, а уж потом в рёбра, чтобы пенопласт не всплывал.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тигра полосатая, заливали ребра, вибрировали после (1 человек не поспевал с вибратором, из "хобота" хлещет нехило!), а уже потом плитную часть и ровняли по маякам (гараж - прямо по стенам, благо 3,8м пролёт).Пленку клали.
    Насос был 42 метра, но стоял на дороге (внутрь неловко было заехать) и дом от дороги в 10-13 метрах стоит.
    Думал оставить закладные из канализационной трубы ф150 под выпуски труб, электричества - но прораб сказал что сейчас не угадаешь где нужно, а после 60мм перфоратором нечего делать пройти точно по месту.
    Да, бетон брал самой большой подвижности - П4, марка В25 (М350). Разумеется на граните.
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    подскажите, как поверхность выравнивали?
    мне уже объяснил Winder (спасибо), а я дополнительно спрошу, для общего развития
    виброрейка была или просто правило?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    вибратором в ребрах, далее по маякам правилом. Виброрейкой УШП в том году правили - не скажу что ровнее сделали, сейчас на ней вода стоит местами углубления до 2-3 см...
    Всё равно будут наливные полы (внизу), и лаги с половой доской (на втором), так что миллиметры выравнивать ни к чему.
  14. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Winder,
    прошу подсказать с моим вариантом перекрытия
    переделал картинку покупного плана дома - срезал лишнее :victory: и перерисовал проемы в реальных местах:um:
    приложил картинку с выложенным цоколем
    родились вопросы
    1. можно ли заменять армированные перемычки над проемами дверей уголком от опор ЛЭП 330 кв 100х100 (есть халявный и сталь там зверская) и на сколько они должны заходить на стены
    монолитить его предполагал вниз вертикальным ребром, сверху горизонтальное ребро, с отступом низа вертикального ребра от нижней поверхности армопояса 20 мм.
    ... пока писал, понял, что вопрос теоретический пока, потому что только для следующего этажа реалистичен, на этом этапе будет единый монолитный армопояс...
    2. при армировании по руководству Вашему, надо ли добавлять армирования в местах дверных проемов,
    пока у меня замоноличенные в стенку монолитной части фундамента по 2 прутка d12, торчат вверх, загнуты, связаны для будущей монолитной арки, которая будет частью армопояса
    перемычки над окнами - также будут "из армопояса"
    по проекту у меня монолитная плита 200 с армированием 200х200 d12
    в связи с этим
    3. как армировать армопояс. куплена d14, d6, сетка 100х100 d6, под армирование пролетов 5 м
    у меня они в реальности 4200 крайние и 4750 средний
    в плане подвала есть круглые элементы - 2 колонны под лестницу в центре и монолитная стенка рядом со средней вент-шахтой
    4. как армировать в этих местах
    5. как армировать в местах прохождения вент шахт, есть армирование по проекту, но, повторюсь оно для монолита, да и докупать 12-ю арматуру не хочется
    6. лестница из подвала будет как на плане (в том же месте), надо ли дополнительно усилить армирование балки там?
    7. по проекту трубные коммуникации - в штробах рядом с вент-стояками
    если придется на это место ребро перекрытия - как поступить
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Stas_S, нет растояния меж колонн, там две по центру в стену заделаны? Вверху чёрная жирная линия по оси Г эт чё? Дырка справа вверху эт чё? Где Вы увидели пролёт 4750, я вижу 4200-3500-4200? Из чего и какой толщины внутренние и наружние несущие стены?
