1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 24.03.13.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Sorry, надо было сразу план 1-го этажа дать, исправляюсь.
    на нем есть колонны
    начало про фундамент - тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/208386/page-2#post-6358209
    далее полнотелый кирпич М100-М150, периметр - 1,5 кирпича, внутренние несущие - 1 кирпич
    про лестницу и колонны:
    лестница как на плане 1-го этажа начинается и затем расходится в две стороны под 90 градусов перед каминным вентстояком.
    т. е. на перекрытие 1-го этажа она (два перпендикулярных первому пролета) опирается на несущие стены.
    и нужны лишь колонны под ее основание и первый пролет. :hndshk:
    Колонны там помимо прочего - конструкторское решение. Дом в классическом стиле спроектирован. полукруглая веранда-эркер, которую я срезал,
    колонны по каминному залу, обыгрываЛИ эти округлости.
    мне же нравится планировка, площади.
    Я без лепнины и рюшей буду делать. :no:
    и крыльцо с повторяющим его балконом скорее всего не полукруглым, а прямоугольным
    в цоколе по проекту все - монолит на УШП и с внешней подпорной стенкой, т. к. для торфа с УГВ =0 сделан (Питер)
    поэтому опорой для колонн лестницы служат (в проекте) стены парной
  2. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Еще: если про дырку был вопрос вглубь, то на эти условные обозначения не надо обращать внимания.
    у меня подбетонка и никаких бассейнов с тех-колодцем обслуживания
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А первый план эт цоколь, его перекрываем?
    Там где ветканалы, распишите как хотели делать, на плане каналы в кладке из кирпича, т. е. там стена расширяется.
    Нужно обозначить границы дырки в перекрытии под лестницу.
  4. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    По порядку
    дом 2-х этажный с эксплуатируемым цоколем
    цоколь я сейчас хочу перекрывать ребристыми монолитом
    лестница на плане 1-го этажа - она не в цоколе, она будет на 1-м этаже
    еще есть лестница из цоколя на 1-й этаж (права внизу на картинке)
    1. вопрос по перекрытию этой лестницы был.
    она в плане цоколя есть (тот, который с черными линиями)
    2. отдельный вопрос про колонны в цоколе, которые нужно делать под лесницу с 1-го на 2-й этаж
    3. стен никаких, кроме двух по 12 метров внутренних (как на фото) нет несущих. вентстояки просто выложу (добавив под рекуперацию канал) из кирпича и будут они обрамлены перекрытиями межэтажными, никуда, на?:% не денутся
  5. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Еще раз цоколь и 1-й этаж, щоб не ползать по страницам:pioner:
  6. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Лестницу из околя на 1-й этаж я могу спокойно сделать кратной ребрам - например, 1 м., поэтому пусть дырка и будет 1 м
    щас выложу план 2-го этажа, недотумкал, что надо тот пролет тоже считать
  7. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Stas_S, Чёрные стены эт всё-таки чё, в проекте нет, но Вы их сделали?
  9. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Задам вопрос уважаемому Winder'у:
    Скажите, пожалуйста, читая темы о ребристом перекрытии натыкался на вариант армирования верхней плиты не сеткой, а арматурой d6 с ячейкой, как помню, 150*150. А допустимо ли армировать такой арматурой, но только поперек пролета? Как я понял, в верхней плите работает арматура, расположенная именно поперек пролета. Или вдоль тоже обязательно нужно с шагом 150мм?
    Армировать сеткой, конечно, быстрее, но сетка существенно дороже получается.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посчитайте сколько вам нужно сделать связей при шаге 150
    И сколько это займет времени ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Продольные прутья тоже рабочие в приопорных и надопорных зонах. Сетка также сдерживает усадочные трещины, чем ячейка больше тем хуже. Есть прецедент, когда сетка была заменена на другую, с большим шагом - образовались трещины.
  12. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Ну, не так уж и много это времени займет, порядка одного-двух дней:) Я уже залил одно перекрытие с сеткой 100*100, карты были 2*3 метра, там их тоже связывать немало нужно, а они все равно лежат волнами, приходится что-то мудрить, чтобы притянуть их местами к пенопласту и выдержать необходимый зазор. С арматурой, думаю, попроще будет, она ровнее. А еще и трубу теплого пола туда уложил, вот намаялся то с этими сетками и защитными слоями.
  13. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Спасибо!
    Решил добавить совет собирающимся заливаться:
    Не экономьте на подпорках, опалубку крепите на совесть, перепроверьте все! Вчера заливали вторую часть перекрытия - опалубка не выдержала, сначала рухнула одна балка, заливку, естественно остановили, через 10 минут рухнули остальные, видимо потащило в сторону, опоры подвернулись. Лучше бы потратил лишний кубометр-другой досок и пару дней на укрепление :(
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вот тут подробнее, как была сделана опалубка и чего не сделано? Эт очень важно, желательно фотки до и после:ogo:
  15. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Пролеты у меня 4 метра, опалубка: под каждой балкой доска 50*150 на ребро укрепленная к цоколю и подпертая в 3 местах, поверх - настил из дюймовки, на него уже пенопласт.
    Фоток опалубки снизу нет - перекрываю цоколь. Пара фоток "после" есть, выложу попозже. Опалубка была сделана еще осенью, но залиться не успел, отложил до весны. Зимой снег счищал, его практически и не было. Но вот всю весну шли ежедневные дожди, вода, естественно уходила под опалубку, грунт, возможно, потерял несущую способность, где-то под нагрузкой поплыл. Сейчас пара таджиков разбирают этот завал, там 3 куба бетона уже вставшего. Разберут - будет яснее. В общем - сам виноват, первую часть залил нормально, а вот на второй не прокатило.
